Wymiana prowadnic trzonków zaworów
gademajster
Post autor: gademajster » ndz lut 14, 2010 00:41
Szanowni koledzy,
wstyd się przyznać ale przy wymianie uszczelniaczy uszkodziłem prowadnice zaworowe od 3 zaworów :blush:
Mam pytania:
Czy mogę wymienić teraz uszkodzone prowadnice na nowe?
Czy muszę je jakoś docierać do obecnych trzonków?
Czy trzeba te prowadnice wkladac/wyjmowac po podgrzaniu głowicy?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » ndz lut 14, 2010 00:46
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=268674oz
Poczytaj może coś znajdziesz dla siebie
gademajster
Post autor: gademajster » ndz lut 14, 2010 01:07
wojtas46 pisze:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=268674oz
Czytałem to i inne temaciki też, ale niestety nic nie znalazłem :rolleyes:
Ostatnio zmieniony ndz lut 14, 2010 13:37 przez gademajster, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz lut 14, 2010 01:38
gademajster pisze:Czy mogę wymienić teraz uszkodzone prowadnice na nowe?
tak
gademajster pisze:Czy trzeba te prowadnice wkladac/wyjmowac po podgrzaniu głowicy?
wybija się na zimno , wbija się na gorąco . Zrobiłeś sobie wielką krzywdę , bo do tych operacji będzie Ci potrzebne parę gratów -czujnik zegarowy do ustalenia wymiaru przed wbiciem prowadnicy -rozwiertak nastawny - piec /w piecu czasem wypadają gniazda :grrr: / Po osadzeniu prowadnic sprawdza się luz na trzonku i pr. następnie frezuje się gniazdo / gniazdo ma trzy kąty -trzy frezy/ po tych operacjach docierasz zawory i gotowe. Wiele rzeczy pominąłem takie jak kąty frezów , pasowania prowadnic i trzonków , szerokość przylgni bo te dane są indywidualne do rodzaju silnika . Oddaj to odpowiednim ludziom albo szukaj drugiej .Powodzenia :crazy:
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
gademajster
Post autor: gademajster » ndz lut 14, 2010 14:15
Tomasz Bis pisze:następnie frezuje się gniazdo
Czy ta operacja jest konieczna :?: Nie wystarczyłoby samo docieranie :?:
Dodam że te prowadnice się pozbijały od wybijania ich, zresztą niepotrzebnego wybijania ](*,) Po 12h w pracy człowiek nie myśli co robi, zorientowałem się dopiero jak miałem prowadnicę w ręku :panna:
d-f-h
Post autor: d-f-h » ndz lut 14, 2010 14:42
wybija się na zimno , wbija się na gorąco . Zrobiłeś sobie wielką krzywdę , bo do tych operacji będzie Ci potrzebne parę gratów -czujnik zegarowy do ustalenia wymiaru przed wbiciem prowadnicy -rozwiertak nastawny - piec /w piecu czasem wypadają gniazda ,,,,,,,,,nic takie go nie musisz robić wibijasz i wbijqasz na zimno prowadnie ,
gademajster
Post autor: gademajster » ndz lut 14, 2010 14:45
d-f-h pisze:nic takie go nie musisz robić wibijasz i wbijqasz na zimno prowadnie
Uff, trochę lżej mi się zrobiło na dupie :bajer: Ta odpowiedź tyczy się też frezowania czy tylko podgrzewania :?:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lut 14, 2010 15:09
Wbijaj nowe i nie szukaj problemów.
gademajster
Post autor: gademajster » ndz lut 14, 2010 15:14
Tomasz Bis, d-f-h, edzio, podziękowania i punkciki dla was. Jutro biorę się za robotę, mam nadzieję, że tym razem bez niespodzianek :grin:
gateway1
Post autor: gateway1 » ndz lut 14, 2010 16:37
nie baw sie w zesbe daj glowice do remontu , w warszawie kosztowalo mnie to 300zl z planowaniem glowicy
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz lut 14, 2010 18:42
w co się nie baw?
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz lut 14, 2010 22:34
Zrobiłem wiele glowic samochodowych, ciągnikowych ,żeliwnych ,aluminiowych . Jak ma to być zrobione dobrze to trzeba mieć narzędzia do tego. gademajster, Nie twierdzę że Ci się nie uda , podgrzanie głowicy ułatwia wbijanie /wprasowanie/prowadnicy . Na zimno istnieje ryzyko że przy wbijaniu pęknie.
lolex pisze:docieranie wiertarka
Kolego nie powinieneś pisać takich rzeczy bo to świadczy o braku profesjonalizmu z Twojej strony , no ale drogi na skróty są i to nie jest jedyna :grin: Pozdrawiam i powodzenia .
gademajster
Post autor: gademajster » sob lut 20, 2010 14:20
Wbiłem, dotarłem zawory i sprzęt gwizda :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 84 gości
