MK3 problem z przelacznikiem wycieraczek
kilinho
Post autor: kilinho » śr sty 27, 2010 16:49
Mam problem z przelacznikiem wycieraczek. Wajcha nie podnosi sie do gory czyli nie moge wlaczyc szybkich biegow wycieraczki, dziala tylko dol i spryskiwacze tyl i przod.
Moze mial ktos podobny problem?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sty 27, 2010 17:25
Tu niema co gdybać tylko trzeba wymontowac i naprawić lub wymienić. Po zdjęciu kierownicy 3 śróbki trzymaja manetki. Trzeba je wyjąć i ceionic czy da sie uratować, a jesli nie mozesz sobie pozwoilć na długą naprawe to najpierw zdobądź sprawną prawa manetkę i od razu wymień.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr sty 27, 2010 17:25
masz manetke do wymiany lub do wyjęcia i rozebrania na części pierwsze (z dodatkiem cierpliwości :grin: )
kilinho
Post autor: kilinho » śr sty 27, 2010 17:28
Ile u mechanika moze kosztowac taka zabawa?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sty 27, 2010 17:30
cena manetki na szrocie od około 25 zeta roboty naprawde na 10 minut. Więc za robocizne dużo nie może wziąć, a manetkę mozesz wcześniej poszukac sam
Yoker
Post autor: Yoker » ndz lut 14, 2010 17:31
Paweł Marek pisze:cena manetki na szrocie od około 25 zeta roboty naprawde na 10 minut. Więc za robocizne dużo nie może wziąć, a manetkę mozesz wcześniej poszukac sam
a czy koniecznie trzeba zdejmować kierownice??? żeby zdemontować manetke i wymienić na nową???
bycie szczęśliwym... to posiadanie Auta i Dziewczyny ;)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 14, 2010 17:44
tak
Yoker
Post autor: Yoker » ndz lut 14, 2010 17:48
Paweł Marek pisze:tak
ok, dzięki... mam nadzieje że potem z powrotem krzywo jej nie założę xD
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lut 14, 2010 18:04
Yoker pisze:mam nadzieje że potem z powrotem krzywo jej nie założę
Ustaw sobie idealnie na wpros, a potem tak samo załóż, jeżeli nie będziesz ruszał samochodu drążek się nie obróci.
Yoker
Post autor: Yoker » ndz lut 14, 2010 18:25
[quote="stonefree"Ustaw sobie idealnie na wpros, a potem tak samo załóż, jeżeli nie będziesz ruszał samochodu drążek się nie obróci.[/quote]
tak zrobię na pewno. ...a w razie co to może sobie delikatnie oznaczę dala 100% pewności
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 210 gości
