Problem z częścią w golfie 3
Witam! Od kilku dni będąc w środku w samochodzie słyszę stukot, który dochodzi z tej części (Zaznaczona na zdjęciu) Nie wiem jak ona fachowo się nazywa. Zauważyłem również że jest ona cała mokra, tzn pod nią jest mokro i wkoło niej.
A autko jezdzi spoko, odpala normalnie? Nie ma utraty mocy czy coś z nim od tego czasu sie dzieje procz tego ze stuka wtrysk? Najlepiej go z Vag-comować, podłaczyć pod komputer i sytuacja bedzie o wiele jasniejsza. Albo jego zurzycie albo domaga sie ustawieniaBlondi48 pisze:a co moze być tego przyczyną?
Ostatnio zmieniony ndz lut 14, 2010 18:03 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
No to przez ciagle jezdzenie na gazie wykonczyłas sobie wtrysk moja drogaBlondi48 pisze:Samochód jeździ na gazie, nic nie zauważyłem by inaczej odpalał.
To w takim razie szukać winy w dziurawej, nieszczelnej chłodnicy ew nagrzewnicy albo co gorsze w samym bloku silnika. Jesli bedzie sie dostawal do komory spalania autko powinno kopcić na szaro. OBserwuj.Blondi48 pisze:W ostatnim czasie męczę się ale z płynem do chłodnicy, ubywa mi. Miałem wymieniona uszczelkę pod głowicą, króciec jeden i drugi, kilka przewodów a nadal mi ubywa.
A jestes w 100% pewna ze to ta częsc zaznaczona przez Ciebie na czerwono ? Być moze jak sciagali glowice do wymiany uszczelki spieprzyli coś z zaworami albo zawory juz do niczego po prostu i po ponowny zalozeniu odezwaly sie.. Ale no skoro wtrysk "leje" paliwem to tez z nim ok nie jest. Wracajac do plynu być moze rowniez spartolili robote z uszczelka.. dobry warsztat to byl ?Blondi48 pisze:Przed wymianą uszczelki nie słyszałem stukotu, czy na warsztacie mogli mi to spieprzyć?
Ostatnio zmieniony ndz lut 14, 2010 18:17 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
Wroc do nich zatem z pytaniem "kiedy mi Pan / Państwo na swoj koszt ponownie zamontuja dobrze uszczelke?" a jak nie to walcz o zwrot pieniedzy jesli wina po ich stronie, placi sie za efekt a nie za defekt. 3maj sie z fartemBlondi48 pisze:właśnie się dowiaduje ze warsztat nie cieszy sie dobrą opinią.
Ostatnio zmieniony ndz lut 14, 2010 18:27 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
Hmmm jest opcja ze wina moze lezeć po stronie inst. gazowej, jak dobrze pamietam to winnien moze być reduktor ktory daje płyn do spalania razem z gazem do komory. Najlepiej sprawdzić to jezdząc jakis czas na samej benzynie.. jesli przestanie ubywac płynu tzn ze uszczelka jest ok, a winny tutaj jest reduktor albo coś innego w istal gazowej.. A więc to chyba jednak ów mechanik nie kłamie i ma racje. Sprawdzisz to jezdząc na benzynie i wtedy bedziesz wiedzieć kogo winić za gadanie bzdur..Blondi48 pisze:Ja też podejrzewał ze na warsztacie spartolili uszczelkę ale mechanik się wykręca tym ze ubywanie płynu spowodowane mozę być od instalacji gazowej a bardziej od mieszalnika, Niby mieszalnik przepuszcza. A jak byłem u gazownika to sie z mechanika zaczął śmiać.
Ostatnio zmieniony ndz lut 14, 2010 18:34 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
