Funkcje Zegarów
Zajkol
Funkcje Zegarów
Post autor: Zajkol » pn lut 15, 2010 16:52
VW Golf 3 1.4 silnik seat . Witam wszystkich , jak widać po liczbie postów jestem tutaj nowy .Ogromnie przepraszam jeśli taki temat już powstał ,ale nie umiałem go znaleść . W więc chciałem zapytać was czy wiecie w jaki sposób mogę uruchomić inne funkcje . Chodzi o wyświetlacz z prawej strony (tam gdzie wyświetla się aktualny czas) ,nie wiem jak włączyć pozostałe funkcje tj. średnie spalanie ,temp. oleju .
Na początku myślałem że te opisy pod wyświetlaczem są do picu ,ale jak chciałem odpalić ostatnio mojego orzełka to nie chciał zaskoczyć i troche kaszanił się komputer przez rozładowany akumulator i funkcje zmieniały się jak oszalałe (po odpaleniu wszystko ok). Komputer jak dla mnie jest sprawny ,ale nie mam pojęcia jak włączyć pozostałe funkcje pls pomóżcie ,albo podajcie link do odpowiedniego tematu (jeśli istnieje).
Dołączam zdjęcie ,na wypadek gdybym za bardzo namieszał i byście sie nie mogli połapać
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn lut 15, 2010 17:05
Zajkol
Post autor: Zajkol » pn lut 15, 2010 17:31
Jednak jest pewien problem ,ja nie posiadam klawisza MFA przy wycieraczkach ... tutaj dodaje zdjęcie Obrazek
Bez niego nie dam rady włączyć tych funkcji ?
Golf jest z roku 91
Ostatnio zmieniony pn lut 15, 2010 17:32 przez Zajkol, łącznie zmieniany 1 raz.
radziakrts
Post autor: radziakrts » pn lut 15, 2010 17:58
niestety nie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 15, 2010 18:01
Zajkol, jak nie masz takiej manetki to nie masz tych funkcji...oczywiście można pogrzebać i zrobić, wiąże się z tym wymiana zegarów, manetki...dokładnie co i jak to można znaleźć na forum
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn lut 15, 2010 18:06
Zajkol pisze:nie wiem jak włączyć pozostałe funkcje tj. średnie spalanie ,temp. oleju .
montujesz pare kabelków i masz, hehe http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186539
Zajkol
Post autor: Zajkol » wt lut 16, 2010 00:47
Dzięki wam za rady . wojtas4589, dzięki za linka , będę kombinować z samego rańca ,ale zastanawia mnie jednak fakt , że te funkcje SĄ . Przykład ... po nocce gdzie temperatura sięgała do -20 akumulator można powiedzieć padł, jednak nie do końca ,coś tam kręcił i wtedy właśnie co obrót zmieniała mi sie funkcja ... z jednej na nastepną .
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 16, 2010 01:00
to może tylko manetka nie tak jak być powinna...ktoś wymieniał i akurat nie taką założył
Zajkol
Post autor: Zajkol » wt lut 16, 2010 01:48
no to dopóki nie zakupie manetki to się tego nie dowiem ? Niezły bezsens ,ale dzięki Ci za rade .
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt lut 16, 2010 02:31
Dlaczego bezsens?
Poza tym ja myślę że może też być wymieniony licznik na taki z MFA a manetki są fabryczne.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 16, 2010 08:16
Zico63b pisze:może też być wymieniony licznik na taki z MFA a manetki są fabryczne
też może być...w każdym bądź razie zestaw niekompatybilny
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 16, 2010 09:16
W każdym razie sterownik silnika od 1.4 prawodpodobnie niema wyjścia na MFA i nie pokaze spalania, ale tego nie wiadomo bo nie napisłaęs typu silnika. Co do reszty napisałeś że silnik z Seta, ale nie wiadomo co wyjściowo było w Golfie, czy ten licznik z MFA, czy manetki bez MFA - sporo niewiadomych.
Zajkol
Post autor: Zajkol » śr lut 17, 2010 22:59
Szczerze wam powiem, kupiłem go za grosze i sam nie wiem co mam o nim myśleć .Składak sie przy nim chowie... Sam nie wiem co tam jest w środku ,co jest do wymiany ,poprostu masakra ... Ale to już niezbyt na temat ,dzięki za jakąkolwiek pomoc z waszej strony .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 167 gości
