Sygnał dźwiękowy
Tomek1990
Sygnał dźwiękowy
Post autor: Tomek1990 » pn lut 15, 2010 17:48
Witam mam taki problem w mk4 ponieważ nie mam sygnału i pali się kontrolka poduszki powietrznej ( wiem , że moje auto mogło mieć strzała bo takie je kupiłem tanio - drugie mk4 ).
Otóż :
Byłem u elektryka to podłączył tasiemkę "jakaś od sygnału i poduszki" i sygnał był oraz zapaliła się kontrolka poduszki co może świadczyć , że jej nie ma ale mniejsza o to. Otóż po przejechaniu 20 metrów sygnał sam zaczął dzwonić i nic nie dało się zrobić tylko wyjąć bezpiecznik. Elektryk powiedział , że tasiemka może zwarcie robić i jest do wymiany a co z tym idzie mało to ona nie kosztuję.
Czy w ogóle jest jakaś tasiemka odpowiedzialna za sygnał i poduszkę ? Czy ona znajduję się w kierownicy czy poza nią ? Po prostu robi się jakieś zwarcie i sygnał sam się włącza.
Co byście polecali zrobić na mym miejscu ?
BartiKapi1985
Post autor: BartiKapi1985 » pn lut 15, 2010 17:53
http://allegro.pl/item899890989_vw_golf ... rznej.html
Byc moze to o to chodzi???
Najlepiej podpiąc się pod kompa i zobaczyc co sie tam dzieje.
Bartek
Tomek1990
Post autor: Tomek1990 » pn lut 15, 2010 18:00
Wiesz Twoja odpowiedź mi nie pomogła :) bo nadal nic nie wiem. Co do kompa to wiem bo podjadę i zobaczę. A taśma od sygnału jest oddzielna niż od poduszki ?
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn lut 15, 2010 18:58
W Golfie 4 jako przewód masowy przekaźnika sygnalu wykorzystano sprężynkę nawojową taśmy poduszki powietrznej. Pewnie jest to nawet nie tyle uszkodzenie w momencie wypadku ile potem niefachowe poprawki. Na odległość trudno jest powiedzieć, szczególnie w zakresie samej taśmy poduszki, której prawidłowość można ocenić tylko VAG-iem.
Tomek1990
Post autor: Tomek1990 » pn lut 15, 2010 23:11
A czy jak kupię np :
http://www.allegro.pl/item903091520_gol ... letna.html
Kompletną kierownicę z poduszką to sygnał będę miał ?? Czy jak to najlepiej polecacie mi zrobić. W razie jeśli tasiemka byłaby do wymiany
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt lut 16, 2010 01:43
Nie. Kierownicy nie kupować! Najwyżej, i to tylko po definitywnym określeniu komputerem że jest uszkodzona - poduszkę powietrzną.
Tasiemka to coś innego. To taka taśma jak na rysunku, ale proszę spojrzeć ile jest wersji tego:
Wypadało by ze zdemontowanej części odczytać numerek składający się z 10-ciu znaków zaczynających się: 1J0, np. 1J0971584K i możliwe że tylko ona jest wadliwa czy zniszczona; a może źle założona.
Jak widać, nie jest to integralna część kierownicy i ta "kompletność" może dotyczyć np. przycisku sygnału ale nie taśmy. Należy dopytać sprzedawcy.
Z kierownicą wygląda mniej więcej tak:
A na allegro jest sprzedawane z obudową:
http://www.allegro.pl/listing/search.ph ... irbag+Golf
Ostatnio zmieniony wt lut 16, 2010 02:21 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 77 gości
