Krótkie przełożenia
fasolisko
Krótkie przełożenia
Post autor: fasolisko » pn lut 15, 2010 19:18
Witam.
Wyszukiwarka tematów nie działa tak jak bym chciał, znajduje pełno tematów ale bez żadnych konkretów, stąd nowy temat.
Autko to golfik 1.8 gt 90KM
Skrzynia 5 biegowa, z tego co wiem była wymieniana ale nie znam szczegółów tej operacji.
1 bieg bardzo krótki - ledwo 30 km/h i silnik wyje na dodatek muszę naprawdę się skupić, żeby mną nie rzuciło.
2 bieg - na nim rozpędzę się do 50 i też wyje
3 bieg - dopiero tutaj czuje moc i czuje pełną kontrolę nad mocą i przyśpieszeniem auta
na 4 i 5 biegu jedzie się dobrze.
Ruszanie ze świateł to walka :)
Nie pomyślałem żeby zobaczyć jakie obroty osiąga silnik przy poszczególnych biegach ale przy najbliższej okazji to zrobię.
I tu moje pytanie do Was, czy to normalne ?
Czy może skrzynia przy jej wymianie została źle dobrana czy tez ustawiona pod silnik ?
z góry dzięki
pozdro
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 15, 2010 19:30
wycie wyciem...pytanie jakie są obroty przy tym wyciu...dobrze by było jakbyś wyczaił oznaczenie skrzyni biegów
enesen
Post autor: enesen » pn lut 15, 2010 19:36
nie masz przypadkiem skrzyni CHB? Tutaj masz przełożenia to możesz sobie porównać do swojej http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... riebe.html
jakie masz spalanie jak go tak żyłujesz na jedynce?
fasolisko
Post autor: fasolisko » pn lut 15, 2010 19:47
Koło 20 ruszam w trasę to sprawdzę jakie obroty przy jakiej prędkości na jakim biegu.
Gdzie znajdę oznaczenie skrzyni biegów ?
parę dni temu sprawdziłem i wyszło mi 13l/100 ale pewnie składa się na to zima + 3km droga do pracy w jedną stronę no i jazda głównie po zakorkowanym mieście.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 15, 2010 20:14
fasolisko pisze:Gdzie znajdę oznaczenie skrzyni biegów ?
no pewnie na skrzyni...tu masz fotkę zapożyczoną z forum
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/91e ... bc6cd.html
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn lut 15, 2010 20:17
no wlasnie musisz podać obrty i jaka prędkość bo wyje to subiektwne odczucie. Jednemu wyje przy 4 tys a innemu przy 6:p
Symbol jest na obudowie koła zamachowego w najniższym miejscu skrzyni biegów. Jest tam spanowane miejsca jak na foto które dał Qto.
fasolisko
Post autor: fasolisko » wt lut 16, 2010 00:34
bieg jałowy - 1000, po nagrzaniu spada do 900
1 bieg - 3500 przy prawie 30 km/h
2 bieg - 3500 przy 50 km/h
3 bieg - 3500 przy 70 km/h
na 4 i 5 jakoś nie zwróciłem uwagi ;p
Przy okazji odpowietrzania hamulców odczytałem numery na skrzyni - 4S 05098. Znajdował się dokładnie tam gdzie wspomnieli koledzy wyżej. Nie było żadnego innego numeru.
[edit]
W innym temacie znalazłem coś takiego -
W sumie wygląda na to, że wszystko jest w porządku tylko że tu są prędkości przy 3000 a nie 3500 ale są zbliżone.
Ostatnio zmieniony wt lut 16, 2010 00:41 przez fasolisko, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 16, 2010 00:43
fasolisko pisze:1 bieg bardzo krótki - ledwo 30 km/h
fasolisko pisze:1 bieg - 3500 przy prawie 30 km/h
jakbyś pokręcił silnik do wyższych obrotów to szybciej pojedzie...nie rozumiem z czym masz problem...
...że wyje?? to normalne jak trzymasz go na takich obrotach...pierwsze biegi nie służą do jeżdżenia na wysokich obrotach tylko do rozpędzania się. Jak będziesz jechał na 1 biegu z obrotami 4000/min to wiadomo, że będzie wył...
[ Dodano: 15 Lut 2010 23:44 ]
fasolisko pisze:W sumie wygląda na to, że wszystko jest w porządku
no raczej...jak już pisałem, nie wiem z czym masz problem
fasolisko
Post autor: fasolisko » wt lut 16, 2010 00:59
No właśnie zdawało mi się, że jest to problemem... ale teraz widzę, że tylko mi się zdawało.
tak czy inaczej dzięki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 77 gości
