MkII Problem z MFA
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
MkII Problem z MFA
Witam, od pewnego czasu zauważyłem, że nie moge zerować komputeraz MFA ani przełączać miedzy funkcjami 0 1 2 0 lecz przeskakiwanie po funkcjach MFA działa. Czy ktoś spotkał sie z tym problemem? Podejżewam że jak wyskoczy kabel od manetki to wogóle MFA nie zaskoczy, czy to prawda?
Dziekuje, pozdrawiam.
- stopczyk26
Mam ten sam problem, probuje z tym walczyc juz od dluzszego czasu ale bez zadnych rezultatow niestety.
Tak wtedy nic ci nie bedzie dzialac. Awarie manetki tez bym wykluczyl bo sprawdzalem juz na dwoch i problem dalej jestJohnatan pisze:Podejżewam że jak wyskoczy kabel od manetki to wogóle MFA nie zaskoczy, czy to prawda?
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Sprawdze ścieżki na liczniku czy coś nie płoneło.. a możliwe żeby przełącznik 0 1 2 0 sie wyrobił?
- stopczyk26
Tak jak pisalem wczesniej watpie bo sprawdzalem na dwoch roznych manetkach i na dwoch roznych licznikach i w obu przypadkach dzialalo tylko przelaczanie funkcji mfa, a reset i 0 1 2 0 nie dzialaJohnatan pisze:możliwe żeby przełącznik 0 1 2 0 sie wyrobił?
- stopczyk26
guti, a czy mozliwe aby ten sam problem wystepowal na dwoch roznych manetkach? Dodatkowo w jednym z licznikow (a mam dwa) nie moge wejsc w funkcje serwisowe
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
ja juz nic nie mowie.. bo wiele mnie razy auto zaskoczyło.. a z tego co wiem, to do wejscia w serwisowe, to nie trzeba zeby suwak działałstopczyk26 pisze:guti, a czy mozliwe aby ten sam problem wystepowal na dwoch roznych manetkach? Dodatkowo w jednym z licznikow (a mam dwa) nie moge wejsc w funkcje serwisowe
[ Dodano: Pon Lut 15, 2010 6:57 pm ]
aha teraz doczytalem.. no to nie wiem.. mozecie posprawdzac kostki,.. kabelki.. no a pozniej licznik...
- sas_gti
są ze cztery kable od manetki. Po przeczytanie opisu twojego problemu wydaje mi się że doszło właśnie do rozłączenia niektórych obwodów MFA. Sprawdź czy się nie wypieła kostka przy skrzynce, a raczej styki w tej kostce. pzdrJohnatan pisze: Podejżewam że jak wyskoczy kabel od manetki to wogóle MFA nie zaskoczy, czy to prawda?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Czy jak dam mostek na kostce mfa to powinna przeskoczyć funkcja ? myśle że to byłby pewny test dla menetki
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
dobry pomysł
dam na przejście i sprawdze.. ale nie posiadam takich luksusów
Dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
