wariacje AEE
rafaelloR
wariacje AEE
Post autor: rafaelloR » pt lut 12, 2010 10:00
witam od razu piszę, że nie szukałem, gdyż zależy mi na czasie i szybkiej odp.
wcześniej jeździłem GII z silnikiem KR i zaczynam żałować, że go sprzedałem:(
od miesiąca (do dziś) byłem szczęsliwym posiadaczem GIII 1.6 AEE
miałem co do niego grube plany i już szykowałem odpowiednie zaplecze finansowe żeby je zacząć realizować
samochód odpalił, ale nie ma ssania to raz, po drugie obroty strasznie falują (wahania nawet do 1000rpm) i podczas jazdy strasznie przerywa (jedzie normalnie, za chwile obroty z przykładowo 3000rpm na 4 biegu spadną do 1500 samochód strasznie zmuli, przestanie reagowac na gaz mija moment i jest ok, a 5s. później powtórka)
paliwko cały czas shell 98 wszystkie filterki zmienione na kneht'a 4 dni temu
nawet nie mogę go zdiagnozować, posiadam vag-com 3.11-2N który super sie sprawował z GII i passatem b5fl 1.8t ojca, a jak próbuje go połączyć z AEE to wyskakuje że sterownik jest marelli i program nie może prawidłowo współpracować z tym osprzętem:(
nawet nie wiem gdzie szukać przyczyn....
prosze o pilna pomoc od czego mogę zacząc i gdzie mniej więcej szukac przyczyn..
Drifter
Post autor: Drifter » pt lut 12, 2010 10:44
Kolego silniczek krokowy, potencjometr przepustnicy, wymień te dwaie rzeczy i powinno być dobrze
Obrazek MK II by Drifter ----> Sprzedany
Bóg dał nam nogi żebyśmy mogli dojść tam gdzie nie dojedziemy na glebie
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » pt lut 12, 2010 12:25
Podłączenie interfejsu nie wykazałoby i tak żadnego błędu.
A jak sie zachowuje auto na biegu jałowym??
Gaśnie czy nie?? Możesz zacząć od przeczyszczenia przepustnicy.
Pozdrawiam,
Piotrek
daniel l
Post autor: daniel l » pt lut 12, 2010 13:31
sprawdz kompa.podobnie mialem.
dani
Vii
Post autor: Vii » pt lut 12, 2010 13:53
Powiem jedno nie sa to objawy wagi złomowania auta.. do zrobienia bez zadnego rozbierania silnika bez zadnych wielkich kosztów. A reszte to juz koledzy wyzej powiedzieli :okej:
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » pt lut 12, 2010 15:28
Drifter, Widziałeś AEE na oczy? Jaki silniczek krokowy?
Co do tematu to bezwzględnie musisz zadbać oto żeby była prawidłowa iskra - czyli od halla po świecę musisz byc pewny że wszystko jest ok. Oprócz tego sprawdź czujnik temperatury płynu i przeczyść przepustnicę - wyjmij ją i zobacz czy po czyszczeniu szczelnie klapka zamyka komin (jeśli nie to możesz szukać nowej). Potem zaopatrujesz się w nowszego vaga i adaptujesz ją zgodnie ze sztuką. Po tych zabiegach powinny ci zostać jedynie falujące mniej lub bardziej obroty. Paliwa 98 nie ma sensu lać do tego silnika. Aha sprawdź czy rozrząd jest prawidłowo ustawiony dla świętego spokoju oraz zapłon - ale zapłon to niech ktoś oblatany sprawdzi bo to też za pomocą vag się robi.
Obrazek 171KM / 380Nm
przemo1983
Post autor: przemo1983 » pn lut 15, 2010 17:00
też tak miałem, na 100% przepustnica. Wykręć i wyczyść, dodatkowo rozkręć obudowę tego "mechanizmu" przy przepustnicy i przeczyść ostrożnie wnętrze. Ja byłem nastawiony na wymianę przepustnicy więc zaryzykowałem i WD40 nasmarowałem wszystkie trybiki w tym mechanizmie. Przepustnica działa, golfik śmiga. :grin:
ociu
Post autor: ociu » pn lut 15, 2010 17:17
Pamiętaj że po wyciągnięciu, czyszczeniu i zamontowaniu przepustnicy musisz ją zaadaptować VAG-iem..... tu masz lekturke o AEE... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224640&start=0
BTW też miałem ten silnik zalety to miłe spalanie i dobra dynamika jak na tą pojemność....ale uciekłem z niego bo strasznie fiksował.... povwodzenia w rozmwiązywaniu problemu :bigok:
VENTO RIP :-(
CABRIO zaczynamy od nowa :-)
danioo
Post autor: danioo » pn lut 15, 2010 18:11
Jak już gadacie o ustawieniu zapłonu to jak sprawdzić w AEE ustawianie zapłonu ewentualnie jak go ustawić??
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis » pn lut 15, 2010 19:51
Jedyna rada - znaleźć warsztat, który zna się na AEE. Inaczej stracisz włosy (z nerwów, jak będziesz przy nim sam grzebał) lub pieniądze - w warsztacie...
I jak wcześniej pisali - dobra iskra - było by miło, gdybyś wymienił kable i okolice na ori od VW. Ale wcześniej przepustnica - może czyszczenie pomoże...
O AEE było już duuużo tematów > użyj szukajki
Na pocieszenie - AEE to silnik jak diesel - masz płaski moment a więc sporą elastyczność od 1800 do 4000 - co "na mieście" daje godziwe osiągi bez pałowania :smoke:
Ostatnio zmieniony pn lut 15, 2010 20:05 przez pegasus_sis, łącznie zmieniany 1 raz.
maly1909
Post autor: maly1909 » pn lut 15, 2010 20:34
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=215298
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246168
kilka tematów o silniku a we wszystkich praktycznie to samo dobra iskra czysta przepustnica i do przodu
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 241 gości
