problem z obrotomierzem
witam, mam zegary z paska na jedna wtyczke w mk2 z 2 wtyczkami. mam problem z obrotomierzem, bo peta sie po skali jak jakis dzikus :> jak mocnej nacisne na pedal przy 3000obr to potrafi wyskoczyc az na pionowo w dol
(ok 9000). sam licznik jest sprawny, sprawdzalem w innym aucie, predkosciomiez z impulsatorem tez dziala, polaczenie do cewki jest, zreszta w poprzednich zegarach obrotek chodzil. wyglada to na brak jakiejs masy, ale raczej podlaczylem wszystkie wg rozpiski z faq... jakies sugestie?? moze rozebrac licznik i jakos bezposrednio go wpiac, troche barbarzynskie rozwiazanie, ale zawsze to jakas metoda... moze ktos obeznany z tematem by pomogl
. pozdrawiam
miszczlipsk
Ja u siebie w dieslu tez tak mialem, sprawdz kable przy alternatorze(nie wiem czy w benzynie jest tak samo podlaczony
, i czy Ty masz benzyne czy diesla), moze ktorys sie odlaczyl czy cos, ja sprawdzilem i tak bylo, kabelek nie laczyl
Pozdro
Pozdro
Ostatnio zmieniony pn mar 20, 2006 15:07 przez miszczlipsk, łącznie zmieniany 2 razy.
Witam.Panowie odrazu pytanko gdzie jest w dizlu podłączony obrotomierz bo przecież nie pod cewke:D
Nie mam pojęcia a chciałbym wiedzieć.Z góry dzięki i pozdrawiam
- Ryś Stepowy
- Ryś Stepowy
Ja zamontowałem zdobyczny obrotomierz z japończyka marki "Denso" i też mam efekt "pływania" wskazówki, co prawda nie tak drastycznie jak u Ciebie ale lekko "pływa". Jak miałem podłączone pod aparat zapłonowy to chodził równiutko ale pokazywał zaniżone obroty(wałka rozrządu a nie korbowego). Po podłaczeniu pod cewke obroty są ok, ale cewka daje w odrobine innych miejscach sygnał do obrotka i stad to pływanie. Może cos walneło w obrotomierzu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
