włącznik / wyłącznik ASR/ESP
cosmoo
Post autor: cosmoo » pn lut 15, 2010 20:29
potrzebuję schemat wtyczki włącznika / wyłącznika ASR/ESP ;) ma ktoś może coś takiego ? :helm:
chodzi mi o to, bo mam rozpie... wyłącznik i chciałbym zrobić zworkę zanim kupię nowy ;)
dziś przez ASR nie mogłem wyjechać z zaspy w którą się przypadkiem wbiłem ;)
Pozdr.
[b]The discipline of writing something down is the first step toward making it happen.[/b]
bongo
Post autor: bongo » pn lut 15, 2010 20:57
cosmoo, To jak to jest,jak jest ASR,to i jest ESP?Bo ja mam ASR,ale ESP???
greg
Post autor: greg » pn lut 15, 2010 20:58
pin 1 - niebiesko/szary - podświetlenie
pin 2 - brązowy - masa
pin 6 - czarno/szary - z bezpiecznika
pin 5 - szaro/czarny do zegarów i do pompy
wystarczy zrobić zworę pomiędzy 5 i 6 masz wyłączony
Kulon
Post autor: Kulon » pn lut 15, 2010 21:01
jest jeden włącznik/wyłącznik a jest pare systemów pod tym jednym
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 15, 2010 21:07
bongo pisze:To jak to jest,jak jest ASR,to i jest ESP?Bo ja mam ASR,ale ESP???
Jak masz ASR to masz ASR, nie ma wtedy ESP, jak masz ESP to masz ESP i ASR...
bongo
Post autor: bongo » pn lut 15, 2010 21:11
Qto pisze:Jak masz ASR to masz ASR, nie ma wtedy ESP, jak masz ESP to masz ESP i ASR...
:prayer: Dzięki.
Mam nadzieję że autor tematu się nie obrazi za O.T. :pub:
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn lut 15, 2010 21:20
greg pisze:wystarczy zrobić zworę pomiędzy 5 i 6 masz wyłączony
Wybacz, ale nie
musisz zewrzeć 5 i 6, po czym odrazu rozłączyć (zrobić krótki impuls między nimi) - w ten sposób przełączasz "włączony"/"wyłączony" - przycisk działa na zasadzie "dzwonkowej"
cosmoo
Post autor: cosmoo » pn lut 15, 2010 22:28
Wielkie dzięki za info :pub: jutro wypróbuję najpierw zrobię impuls, a jak nie zadziała, to wstawię zworkę :hmm:
co do ESP i ASR to tak jak Qto napisał
Ps.
Kulon napisał/a
wiem, że np. na bezpieczniku ABS jest ESP i ASR, są one zespolone, ale włącznik jest tylko od ESP / ASR z tego co wiem ;) mogłem wyciągnąć bezpiecznik, ale wolę tego nie robić ;)
EDIT:
Niestety nie wytrzymałem do jutra i odrazu sprawdziłem ;) niestety ani impuls ani zworka na powyższych kabelkach nie zadziałały :crazy: ASR i ESP dalej na chodzie :-k
a oto moja wtyczka ;)
może jeszcze ktoś ma jakiś pomysł ;)
Z góry THX ;)
Pozdr.
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn lut 15, 2010 22:50
Z tego wychodzi, ze problem lezy gdzie indziej, a nie w przycisku. Sprawdzałem u siebie przycisk (który działa mi jako włącznik wzmacniacza) - wciśnięcie powodowało styk tych dwóch pinów
cosmoo
Post autor: cosmoo » wt lut 16, 2010 20:46
dziś sobie sprawdziłem miernikiem, że pierwszy i drugi pin to podświetlenie, napięcie jest dopiero po przekręceniu włącznika świateł.
ale dlaczego nie ma reakcji na zwarcie pinów 5 i 6 ?? :-k po podłączeniu VAG'a żadnych błędów.
Jak to jest z podświetleniem włącznika, czy świeci się cały czas, czy może wtedy gdy ESP jest wyłączone (lub na odwrót ;) )
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt lut 16, 2010 20:50
cosmoo pisze:Jak to jest z podświetleniem włącznika, czy świeci się cały czas, czy może wtedy gdy ESP jest wyłączone (lub na odwrót ;) )
Zdaje się, że jest jak we włączniku grzania tylnej szyby..
Po włączeniu świateł świeci się podświetlenie na czerwono, a po wciśnięciu (włączeniu lub wyłączeniu - nie wiem) ESP/ASR świeci się na inny kolor (pewnie żółty)..
cosmoo
Post autor: cosmoo » wt lut 16, 2010 20:59
Kamel pisze: ESP/ASR świeci się na inny kolor (pewnie żółty)..
może i tak, ale wtedy powinno być chyba więcej kabli ;) masa + po jednym na diodę :-k a u mnie w tej wtyczce są tylko 4 :(
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt lut 16, 2010 22:35
Przycisk który podłączałem (asr) miał jedną diode - czerwoną, i po naciśnięciu wracał do pierwotnego wychylenia - być może esp jest inne, ale wydaje mi się że te włączniki są raczej zamienne
Inna sprawa, że mogło to się różnić np. w zależności od roczników...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 16, 2010 23:06
Przycisk ASR/ESP nie zmienia koloru podświetlenia
Przez cały czas świeci się na czerwono
[ Dodano: 16 Lut 2010 22:10 ]
temat był poruszany na forum...teraz nie mogę znaleźć. Przyciski świecą się na czerwono i tak jak mówisz
Shmatan pisze:po naciśnięciu wracał do pierwotnego wychylenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 185 gości
