problem z turbiną
- marcinotdi
problem z turbiną
Witam. od dwóch tygodni mam problem z mocą w moim golfie mk4 1.9 tdi AHF 81 kW. Zaczęło się od notlaufu, stracił moc, zgasiłem odpaliłem moc wróciła. Znalazłem temat na forum o zaworze n75 a dokładniej o jego czyszczeniu, postąpiłem wg. instrukcji wszystko ładnie pięknie i za parę dni nutlauf znowu powrócił. diagnostyka: zwarcie n75, i jeszcze jakiś błąd, wszystko zostało usunięte i założyłem nowy zawór na początku było oki ale po około 15 km jazdy notlauf znowu mnie zestresował, ponowne odpalenie nie pomogło. VAG błąd ciśnienia doładowania!!! tak to wyglądało w telegraficznym skrócie, Panowie proszę o pomoc, turbo nie żyje czy czyszczenie pomoże??
BO KAŻDY CHŁOPOK Z POLSKIEJ WSI JEŹDZI GOLFEM TDI ;)
- marcinotdi
przebieg, 240000 km!!! mam dostęp do vag-a, tylko że po dzisiejszej podmianie n75 już turbo nie pracyje nawet po usunięciu błędu i ruszeniu brak mocy
[ Dodano: 15 Lut 2010 20:46 ]
wcześniej notlauf łapał na 3 biego po przekroczeniu 3 tysięcy obrotów!!
Jak nie ma dołądowania to albo N75 żle założony albo wadliwy lub nieszczelnosc w przewodach - zobacz czy grucha jest podciągana po odpaleniu auta. Po zrobienu porzadku z N75 i sterowaniem przydałoby sie zrobic dynamicznie 011 i zobaczyło by sie jak mocno kierownice zatarte czy da jeszcze rade je przedmuchac bez wyciągania turbawki.marcinotdi pisze:przebieg, 240000 km!!! mam dostęp do vag-a, tylko że po dzisiejszej podmianie n75 już turbo nie pracyje nawet po usunięciu błędu i ruszeniu brak mocy
- marcinotdi
marcinotdi, na czyszczenie zabulisz pewnie 500zł, regeneracja 1000zł a jak dobrze poszukasz na allegro czy forach można wyrwać suszarę po małym przebiegu za jakieś 400zł (mi się tak udało z octavi z 2004roku). Nie wiadomo co wyjdzie po wyjęciu turbo i w jakim stanie jest. Przemyśl to na spokojnie, sprawdź to n75 jeszcze raz, bo łątwo wywalić kasę, potem zostanie auto w warsztacie, bo bez sensu będzie montować aktualnej turbiny jeśli okaże się trupem a innej nie będziesz miał nawet namierzonej. Ja się ze swoją zapieczoną na beton suszarą przemęczyłem 2 miesiące, ale koszt wyniósł mnie jakieś 300zł z wymianą a mam suszarę po przebiegu 60tys.
Ostatnio zmieniony pn lut 15, 2010 22:29 przez phanteon, łącznie zmieniany 1 raz.
- marcinotdi
rozglądam się właśnie na allegro za turbinkami, czym się kierować przy kupnie używanego turbo?? i czy będzie np. pasować od silnika 1.9 tdi 130 KM??
[ Dodano: 15 Lut 2010 21:46 ]
http://moto.allegro.pl/item893249325_vw ... turbo.html
http://moto.allegro.pl/item893990765_pa ... zarka.html
- marcinotdi
http://moto.allegro.pl/item896590484_tu ... i_98r.html
[ Dodano: 15 Lut 2010 21:58 ]
zakupiony towar przy wystawieniu paragonu lub faktury vat a ciągu 14 dni mam prawo zwrócić w stanie nie naruszonym, tzw. zwrot z ustawy. zostanie mi tylko koszt przesyłki. jeżeli do piątku nie znajdę interesującej suszarki to daje moją do czyszczenia, pytałem się o ewentualne koszty czyszczenia i mechanik powiedział mi że wszystko zależy od przebiegu demontarzu i czy da się turbo rozpołowić. ostatnio mieli klienta który też czyścił turbo ze zmienną geometrią i koszt wyszedł 150 PLN
- marcinotdi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
