problemy z turbiną
marcinotdi
problemy z turbiną
Post autor: marcinotdi » pn lut 15, 2010 21:24
Witam. od dwóch tygodni mam problem z mocą w moim golfie mk4 1.9 tdi AHF 81 kW. Zaczęło się od notlaufu, stracił moc, zgasiłem odpaliłem moc wróciła. Znalazłem temat na forum o zaworze n75 a dokładniej o jego czyszczeniu, postąpiłem wg. instrukcji wszystko ładnie pięknie i za parę dni nutlauf znowu powrócił. diagnostyka: zwarcie n75, i jeszcze jakiś błąd, wszystko zostało usunięte i założyłem nowy zawór na początku było oki ale po około 15 km jazdy notlauf znowu mnie zestresował, ponowne odpalenie nie pomogło. VAG błąd ciśnienia doładowania!!! tak to wyglądało w telegraficznym skrócie, Panowie proszę o pomoc, turbo nie żyje czy czyszczenie pomoże??
Ostatnio zmieniony wt lut 16, 2010 09:35 przez marcinotdi, łącznie zmieniany 1 raz.
BO KAŻDY CHŁOPOK Z POLSKIEJ WSI JEŹDZI GOLFEM TDI ;)
lapek85
Post autor: lapek85 » pn lut 15, 2010 22:57
kierwnice w turbinie do czyszczenia, podstawowa przyczna przeładowania
tutaj masz wszystko o tym napisane, ładnie pokazane
sam to robiłem u siebie, nic strasznego, tylko torche sprzętu i czasu :grin:
http://www.vw-passat.pl/index.php?optio ... &Itemid=11
http://www.technologie-entwicklung.de/G ... turbo.html
http://pics.tdiclub.com/data/500/Drivbi ... _small.pdf
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » pn lut 15, 2010 22:59
sprawdź:
-czy cięgno od geometrii chodzi - około 2 cm
- czy gruszka przy turbo (ta która przesuwa cięgno) jest szczelna
- czy przewody podciśnieniowe całe
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
