Pomocy Turbo AFN
pisiek.phil
Pomocy Turbo AFN
Post autor: pisiek.phil » pn lut 15, 2010 13:12
Od dwóch dni nie mogę rozpołowić turbiny WD 40 młotek i ani drganie jakieś wskazówki w którym miejscu uderzać może jakoś zamontować w imadle i gdzieś uderzyć nie mam już siły. Proszę o jakąś podpowiedz bo nie chce uszkodzić obudowy turbiny.
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » pn lut 15, 2010 13:33
pisiek.phil,
sprubuj moze odrdzewiaczem podlac i uzywaj mlotka gumowego bo moze obudowa popekac
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
pisiek.phil
Post autor: pisiek.phil » pn lut 15, 2010 13:58
A dokładnie w które miejsce uderzac bo wd 40 od wczoraj rana psikam.
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » pn lut 15, 2010 15:33
pisiek.phil, Ja używam palnika, podgrzej zewnętrzna część muszli.
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
pisiek.phil
Post autor: pisiek.phil » pn lut 15, 2010 16:25
Ceglarz wystarczy butla gazowa propan-butan bo do innej niemam dostępu.
marcinoGTI
Post autor: marcinoGTI » pn lut 15, 2010 16:28
wystarczy propan-butan podgrzej i delikatnie zbijaj bo bedzie wieksze prawdopodobienstwo ze peknie zeliwo. Zbijaj delikatnie w kolo po troche zeby walka nie wygiac
Ostatnio zmieniony pn lut 15, 2010 16:29 przez marcinoGTI, łącznie zmieniany 1 raz.
Kontakt GG 2331324
Kontakt kom. 696-028-242
http://www.vwdolnyslask.pl/ ZAPRASZAMY :D
pisiek.phil
Post autor: pisiek.phil » pn lut 15, 2010 17:18
Mam jeszcze takie pytanie czy jest możliwość czymś wypłukania części gorącej turbiny bez rozbierania jej? Jak jest taka możliwość to czym najlepiej bo nie mogę jej rozpołowić, po śladach widać ze ktoś ją albo rozbierał albo próbował bo jest obita cała na około.
jaaano
Post autor: jaaano » pn lut 15, 2010 23:19
Kup porządny pnenetrator i psikaj a jak nie to namocz w ropie ze dwa dni.Można bez rozbierania na myjce ultradżwiękowej tylko pózniej porządne płukanie bo brudy będą wszędzie :chytry:
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pn lut 15, 2010 23:52
jaaano pisze:Można bez rozbierania na myjce ultradżwiękowej tylko pózniej porządne płukanie bo brudy będą wszędzie
Próbowałem tej metody, porażka 100%, tak dla własnej ciekawości rozebrałem turbo po takiej myjce ultradźwiękowej.
Z zewnątrz turbo czyste, ale wewnątrz żadna rewelacja sadza miejscami pozostała na kierownicach i nadal nie chodziły one płynnie.
A jeśli nie masz dostępu do palnika to możesz do grzania użyć zwykłej opalarki elektrycznej. Daje rade, sam używałem kiedyś jak skończył mi się acetylen w butli.
Ostatnio zmieniony pn lut 15, 2010 23:52 przez mariusz75, łącznie zmieniany 1 raz.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
jaaano
Post autor: jaaano » wt lut 16, 2010 00:11
I :jezor: dlatego nie oddaje auta do serwisu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
