jakie najlepsze turbo do 1Z
karolp85
Post autor: karolp85 » wt lut 16, 2010 00:34
najtańszy sposób na odczuwalne podniesienie mocy to wtryski 216 + chip + np. kat out i zaślepiony EGR 120 koni powinno wskoczyć jeśli silnik jest w dobrej kondycji
wszystko wraca do normy...czyli do serii ;D koniec modzenia, zaczyna się czas jezdzenia :)
brynol
Post autor: brynol » wt lut 16, 2010 00:38
a jeszcze tanszy to przesiasc sie z 1z na np fiata uno na pol roku i potem powrot do swojego 1z :D
karolp85, narazie to kata nie mam tylko ;p
PinkFloyd, no wiem wiem, ale wg mnie nie warto z 90 km wyciskac na maxa mocy, lepiej uzbierac i dolozyc na np serie 150 (ARL :D) i z nim sie potem bawic ;p
a zaslepienie EGR daje jakie konkrety? czy raczej nie warto?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt lut 16, 2010 00:39
karolp85 pisze:najtańszy sposób na odczuwalne podniesienie mocy to wtryski 216 + chip + np. kat out i zaślepiony EGR 120 koni powinno wskoczyć jeśli silnik jest w dobrej kondycji
Zdrowa 90KM po samym programie da ok 110-118KM , mi posamym programie z 90KM wyszło 128KM tylko ja mam turbine VNT i w serii miałem bonus na 103KM
brynol
Post autor: brynol » wt lut 16, 2010 00:42
tak czytam o tym egr i sie zastanawiam czy sporo z tym roboty, lacznie z czyszczenie dolotu itp... moze jakies korzysci by byly
Mój Mk3 :P
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt lut 16, 2010 00:45
brynol pisze:tak czytam o tym egr i sie zastanawiam czy sporo z tym roboty, lacznie z czyszczenie dolotu itp... moze jakies korzysci by byly
lepiej sie wkreca na obroty, minimalnie lepszy dół i lepsze samopoczucie ze auto chodzi na czystym powietrzu , ale jest minus dłuzej sie nagrzewa
brynol
Post autor: brynol » wt lut 16, 2010 00:48
PinkFloyd pisze:lepiej sie wkreca na obroty,
jest to odczuwalne czy poprostu swiadomosc ze lepiej ?
duzo z tym roboty jest? 2-3 h czy wiecej?
Mój Mk3 :P
jaaano
Post autor: jaaano » wt lut 16, 2010 01:05
Brynol tak żeby ci w końcu dogodzić-kupuj turbo bez zmiennej geo ale porządne,wtryski 216 i do tunera na wirusa,jak jeszcze troche poczytasz to bedziesz wiedział że dobry tuner ogarnie ci to na mniej więcej 120KM/310Nm i będzie to bezpieczny soft jesli nie będzie szczytu momentu przy 1800-2000rpm tylko łagodnie pod 2500 to i sprzęgło nie ucierpi,powtarzam jak dobry tuner to i na 8 bitowcu zrobi taki jak UYSY,G-LAB,aha i czytaj dużo bo duzo jest na ten temat. PINKFLOYD-podziwiam za cierpliwość :bigok:
michszym11970
Post autor: michszym11970 » wt lut 16, 2010 01:52
karolp85 pisze:mam takie pytanko, myślę o wymianie turbiny ( pózniej wtryski i kolektor dokupię ) do mojego silnika 1Z ze zmienna geometrią, jaka polecacie suszarkę, tak żeby pasowała bez wielkiej rzezby i żeby była w miarę jak najtrwalsza ( zakładając że użytkuję turbo z głową )
w tym temacie opisywałem swój setup, poszczególne etapy modów, uzyskane moce i wykres w moim 1Z, może to trochę rozwieje twoje wątpliwości:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=303863
jest - Audi A3 S-line ASZ+ >>218KM 489Nm<<
był - Audi A4 Avant 1.9TDI AFN
był - mkIV GTI TDI ARL+ >>187KM 398Nm<<
był - mkIII 1Z+ >>130KM 313Nm<< od www.g-lab.pl
karolp85
Post autor: karolp85 » wt lut 16, 2010 13:19
michszym11970,
wszystko ładnie opisane super :)
ważne dla mnie info jest tam zawarte że jednak turbina z AWX jest duża i ciężko ją nadmuchać co powoduje dużą turbo dziurę i właśnie na takie info liczyłem
brynol
Post autor: brynol » wt lut 16, 2010 16:10
jaaano, dzieki za odpowiedz, wiem o co chodzi juz.
wlasnie o takie info mi chodzilo,
dzieki
[ Dodano: 16 Lut 2010 15:11 ]
PinkFloyd, Tobie tez dzieki wielkie
Mój Mk3 :P
karolp85
Post autor: karolp85 » śr lut 17, 2010 16:26
czyli 1Z niema turbiny z VNT w takim razie jaki ma typ sprężarki ??
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » śr lut 17, 2010 16:49
karolp85 pisze:czyli 1Z niema turbiny z VNT w takim razie jaki ma typ sprężarki ??
sa ta turbinki na WG z tzn baypassem.
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
karolp85
Post autor: karolp85 » śr lut 17, 2010 23:21
arturkw, arturkw,
a można troszkę jaśniej bo nie kumam tych skrótów
