Pomocy. Silnik odpala i gasnie
Zarza
Post autor: Zarza » wt lut 16, 2010 14:42
jak w temacie ,odpalam i moment silnik gasnie. Na gaz rekacji prawie wogole ,znaczy tylko sie przydlawia ,nie daje rady wkrecic nawet na wieksze obroty. Silnik to benzyna 1.6 75 km
Zaczelo sie od tego ,ze podczas jazdy przestal reagowac na gaz i juz tylko zwalnial ,wreszcie sie zatrzymal i zgasl. Nie mam pojecia co to moze byc. Spotkal sie ktos z takim przypadkiem ? Prosze o pomoc ,bo moze to jakis banal i nie koniecznie musze jechac do mechanika.
Prosze o pomoc i z gory dziekuje
Mój Gofer ;D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3397009#3397009
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » wt lut 16, 2010 14:50
Moze benzyna nie dochodzi A to jest gaznik czy wtrysk??
RasPL
Post autor: RasPL » wt lut 16, 2010 15:46
VW Golf II pisze:A to jest gaznik czy wtrysk??
Silnik: 1,6 EZ
trzeba sprawdzić czy pompa podaje paliwo, czy gaźnik podaje paliwo jak z paliwem wszystko ok to gdzieś wciąga lewe powietrze prawdopodobnie przez podstawkę gaźnika
krzysiek_ae
Post autor: krzysiek_ae » wt lut 16, 2010 16:53
mam to samo tyle że umnie pali normalnie i zaraz gaśnie ale zawsze za 3 razem juz odpali i chodzi a jak dodam gazu to obroty gwałtownie spoadaja, błem u mechanika i mówił że to może być przyczyna czujnika który jest koło bloku silnika że on jest odpowiedzialny, ze podczas odpalania musi dostarczyć tam gdzies paliwo
Zarza
Post autor: Zarza » wt lut 16, 2010 23:01
To jest gaznik.
Mozliwe ,ze powietrze lewe wciaga ,bo paliwo podaje.
A co w tym wszystkim najciekawsze ,ze przed chwila odpalil ,dodalem gazu i juz wszystko gra.
Mój Gofer ;D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
