pytania może banalne, ale muszę mieć pewność:
1. Czy wkładki zamków (bębenki) w 4ce są zamienne stronami? Czy można wkładkę wymontowaną z drzwi prawych (strona pasażera) zamontować po stronie lewej (kierowcy)?
2. Czy wymieniając stacyjkę na używkę muszę mieć z podobnego modelu? (Wyposażenie wersja silnika itp.) czy są w pełni zamienne? Czy stacyjkę wymontowaną przykładowo z 1.8 mogę bez problemu zamontować do 1.9TDI?
Stacyjka + wkładki zamków
Ostatnio zmieniony wt lut 16, 2010 16:57 przez mms79, łącznie zmieniany 1 raz.
Tu masz kolego temacik jak naprawic uwalony bebenek ...mms79 pisze:1. Czy wkładki zamków (bębenki) w 4ce są zamienne stronami? Czy można wkładkę wymontowaną z drzwi prawych (strona pasażera) zamontować po stronie lewej (kierowcy)?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175564
Wedlug tego faq nie sa zamienne ... znowu kumpel kiedys zaprowadzil matki auto na naprawe zamka (mk4) odebral za 1.5 godz. i powiedzieli ze przelozyli od pasazera
takze ciezko stwioerdzic (moze tylko graty ze srodka wyjeli , a powiedzieli ze caly bebenek)
Tak ... tylko ze ja na Twoim miejscu szukalbym kompletu , zeby wszystko latalo pod jednym kluczykiem ... chociaz jak masz centralke... ale mimo wszystkomms79 pisze:Czy stacyjkę wymontowaną przykładowo z 1.8 mogę bez problemu zamontować do 1.9TDI?
bory na 100% pasuje (mozliwe ze z paska) ...mms79 pisze:2. Czy wymieniając stacyjkę na używkę muszę mieć z podobnego modelu? (Wyposażenie wersja silnika itp.) czy są w pełni zamienne?
powodzenia
pozdro
ex: MK4 245 km/460nm
moze calosc od anglika zakupic :/ ??? jak masz centralny i nie chcesz zeby znowu taka muka byla to mozesz bebenki wogole odlaczyc.. i auto bedzie sie otwierac tylko z centralki ... na klamki sie wtedy zakupuje zaslepki .. i fajnie tez to wygladamms79 pisze:Dzięki, czytałem ten temat. Problem w tym, że moje auto chciało "samo" odjechać pewnej nocy.W wyniku tego zabiegu nie mam lewego bębenka i stacyjki. Mogę kupić stacyjkę i prawą wkładkę od 1.8, stąd moje pytania
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 305 gości
