1V kat
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
1V kat
Post autor: koVWal » wt lut 16, 2010 18:21
Witam. W moim golfie jest katalizator. Mam zamiar go wywalić. Na forum nie mogę znaleźć odpowiedzi takiej jaka mnie interesuje:D Pytam czy jak wyciągnę kata to czy zwiększy się moc? A jak tak to o ile? No i najważniejsze czy będzie mocniej kopcił? Będzie bardziej czuć spaliny?
Moje MK2 ;)
viewtopic.php?t=304644
Moje byłe MK3 TDI GTI 20 JAHRE----> viewtopic.php?f=88&t=363229
Toshiba
Post autor: Toshiba » wt lut 16, 2010 18:24
Ja wybebeszyłem sam środek, był tak zawalony, że nie przepuszczał w ogóle spalin. Po odpaleniu nie czułem różnicy, ale na drugi dzień od razu był bardziej elastyczny i zaczęło uwalniać spaliny. Polecam taki zabieg. Spalin nie czuć nic.
maryjan
Post autor: maryjan » wt lut 16, 2010 18:26
koVWal Mk2, wzrosnie o 100%...
Ale tak całkiem serio to po co wywalasz katalizator? No chyba, że myślisz jak wyżej o zwiększeniu mocy... To troche mit z tym katem. Jak chcesz zwiększyc moc musisz przerobić cały układ wtedy "może" coś poczujesz.
Masz poczciwą starą dwójkę, która do Ciebie trafiła na emeryturę chcąc zrobić z niej sprintera to wpierw proponuje zastanowienie.
Dziki
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » wt lut 16, 2010 18:28
koVWal Mk2 pisze:Pytam czy jak wyciągnę kata to czy zwiększy się moc?
tak - tym wiecej im bardziej byl zapchany
koVWal Mk2 pisze:A jak tak to o ile?
ciezko powiedziec u mnie bylo to odczuwalne
koVWal Mk2 pisze:No i najważniejsze czy będzie mocniej kopcił?
nie powinien
koVWal Mk2 pisze:Będzie bardziej czuć spaliny?
jak dobrze wspawasz rure i spaliny nei beda omijac wydechu to bedzie tak jak bylo, dzwiek silnika moze sie troszke zmienic
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » wt lut 16, 2010 18:28
Wywalić chcę z tego powodu że blokuje mi spaliny to tak mowiac "widac"
Moje MK2 ;)
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » wt lut 16, 2010 18:30
koVWal Mk2 pisze:Pytam czy jak wyciągnę kata to czy zwiększy się moc? A jak tak to o ile?
no wiesz na tle 60 koników to może zyskasz ze 2% przyrostu ale nie da sie tego udowodniś tu chodzi przede wszystkim o to aby po leprzyć odprowadzanie spalin a zwłaszcza jeśli coś po modziłeś
ja u siebie mam przelot i nie kopci bardziej ( no w sumie teraz kopci ale to przez zmianę pompy bo na ori dymu za mną nie było z katem czy bez )
w samochodzie?
jak zrobisz szczelny wydech to nie
moim skromnym zdaniem wycinaj go
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » wt lut 16, 2010 18:32
U mnie nie ma już 60KM:D jest teraz gdzies 70 hehe pompa z LDA duzo wskurała:D
Moje MK2 ;)
Toshiba
Post autor: Toshiba » wt lut 16, 2010 18:33
VireWolf88 pisze:moim skromnym zdaniem wycinaj go
Moim też.
Ja na razie nic w silniku nie dłubałem, a wywalenie kata uznaje jako plus, bo czuć różnice znaczącą. Tym bardziej, że był zawalony nagarem okropnie :)
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » wt lut 16, 2010 18:34
No własnie ja dlatego też go chcę wywalić z powodu zapchania:D Dzięki za odpowiedzi
Moje MK2 ;)
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » wt lut 16, 2010 18:40
zrób z nim :axe:i będzie :grin:
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » wt lut 16, 2010 18:51
VireWolf88, masz gdzies filmik jak Ci chodzi po wywaleniu kata i pompie z LDA ? :chytry:
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » wt lut 16, 2010 18:52
Zapchany kat dusi turbine. Wycinaj albo wypróżniaj środek, jak wycinasz to wstaw w jego miejsce kawałek rurki ( z przeglądem technicznym nie bedzie problemu).
Turbina zacznie gwizdać a to cieszy ucho....
U mnie jakiś as zalożyl kata a mam JRa (chyba ze był fabrycznie) i po wycięciu go Turbo się odezwalo jak nigdy, wczesniej zadnego gwizdu nawet nie bylo (K24)
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 16, 2010 19:17
koVWal Mk2, ciachaj dziada i nie zastanawiaj się...dziwne,że jeszcze do tej pory go nie wyciachałeś :bajer:
Na pewno poczujesz,że turbina lepiej wstaje,a WG nie będzie tak podatne na zapiekanie ponieważ spaliny będą lepiej/szybciej wydmuchiwane...
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » wt lut 16, 2010 19:40
jarekkoval pisze:VireWolf88, masz gdzies filmik jak Ci chodzi po wywaleniu kata i pompie z LDA ? :chytry:
nie, ale da się zrobić :hmm: szału nie ma ale w porównaniu do serii jest spora różnica na +
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
