VW GOLF TDI 4MOTION 85 kW Variant
mistrz69
Post autor: mistrz69 » wt lut 16, 2010 17:29
witam
mam pytanie czy orientuje sie ktoś ,czy gumy stabilizatora(przód) do 4motion sa inne niz do zwyklych zawieszeń ? Pytam ponieważ wymieniłem je około 3000 km temu i znowu ten sam objaw:( . Dodam ,że wymieniłem obie gumy jednocześnie i był to zamiennik ze sredniej półki.czy ten typ poprostu tak ma??
z gory thx za odpowiedzi
Był mk1 , mk2 , mk3 , czas na MK4
maryjan
Post autor: maryjan » wt lut 16, 2010 18:16
Gumy dopasować trzeda do średnicy drążka. Po 3000 tyś jeżeli nadal pojawiły sie te same objawy to stawiam na wybity stabilizator... sprawdź dokładnie luz bo być może masz stabilizator do wymiany...
Dziki
mistrz69
Post autor: mistrz69 » wt lut 16, 2010 18:37
maryjan pisze:Gumy dopasować trzeda do średnicy drążka. Po 3000 tyś jeżeli nadal pojawiły sie te same objawy to stawiam na wybity stabilizator... sprawdź dokładnie luz bo być może masz stabilizator do wymiany...
OK tak zrobie ! nie wiesz ile taki stabilizator kosztuje ?? czy sa rozne do 4motion?
maryjan
Post autor: maryjan » wt lut 16, 2010 18:44
Niestetey nie wiem
Dziki
mariusz75
Post autor: mariusz75 » wt lut 16, 2010 18:47
A ja proponuje z własnego doświadczenia założyć gumy o jeden rozmiar mniejsze jak przewiduje producent do twojej średnicy stabilizatora.
Miałem ten sam problem, że po kilku tysiącach gumy znowu się wybiły ponieważ drążek stabilizatora był już wypracowany w miejscu styku z gumą i nie dolegał na styk tylko miał minimalny luz i wybijał gumę. Założyłem gumy od modelu z drążkiem o 2 mm cieńszym i auto śmiga juz około 15 000 bez problemu.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lut 16, 2010 18:51
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
