zle ustawiona zbieznosc kol?
animag18
Post autor: animag18 » wt lut 16, 2010 18:23
witam.kolega ma golfa 4 i zeby jechal prosto to trzeba miec kierownice lekko w prawą strone... mam pytanko czy trzeba poprostu ustawic kierownice czy moze cos w zawieszeniiu,zbieznosc? i ile takie cos by kosztowalo?z gory dzieki.
agrala
Post autor: agrala » wt lut 16, 2010 18:35
jezeli nie sciaga w czasie jazdy jak sie posci kierownice to wystarczy odkrecic kierownice i zamontowac ja poprawnie
jezeli sciaga to cos nie tak z zawieszeniem lub za malo powietrza w oponach
zbieznsc nie ma raczej nic do tego
animag18
Post autor: animag18 » wt lut 16, 2010 19:11
jak sie pusci kierownice to ciagnie do lewej az sie kierownica nie wyprostuje,czyli na prostej jedzie lekko w lewo
mr.mark
Post autor: mr.mark » wt lut 16, 2010 20:55
Proponuje pojechać na ustawienie zbieżności jeśli ściąga. Oprócz tego opony, zle wytarty bieżnik itp.
Sprawdzcie najpierw zbieżność.
W moich okolicach kosztuje to 60 do 100zł.
agrala
Post autor: agrala » wt lut 16, 2010 21:36
ustawienie zbieznosci raczej nic tu nie da
kupilauto w takim stanie czy cos sie stalo i teraz sciaga?
jezeli takie kupil to na zbieznosci wyjdzie czy nie byl bity, jezeli cos sie stalo i siaga to mozliwe ze zapiekl sie cylinderek lub prowadnice od zacisku i przez to ciagnie lub cos z oponami
najpierw wywazenie kol, dobry fachowiec bedzie wiedzial po wywazeniu czy opona jest ok, pozniej sprawdzic czy nie trzyma ktorys zacisk
mozna tez zalozyc inny komplet kol do przodu i troche sie juz wyjasni
animag18
Post autor: animag18 » wt lut 16, 2010 22:48
auto kupil i juz sciagalo ,nie wiem czy ma to jakies znaczenie czy nie ale przy hamowaniu nie sciaga ani mocniej ani slabiej..
mr.mark
Post autor: mr.mark » śr lut 17, 2010 19:59
Jeśli auto kupił jak już go ściągało to może być po wypadku i teraz jedzie krzywo i ściąga.
agrala pisze:ustawienie zbieznosci raczej nic tu nie da
Dlaczego nić nie da, powiedzmy, ktoś zmienił drązki kierownicze i skręcił je na oko, jedno koło jedzie ci w lewo a drugie prosto i auto ściąga w którąś stronę - taki przykład tylko.
Kolego animag18 jedz na geometrię zawieszenia, tam ci wyjdzie czy coś jest zle ustawione, czy nie jest przypadkiem samochód krzywy itp. (tylko jedz tam gdzie mają już laserowo pomiary)
Ja ostatnio robiłem to u siebie, i jest ok.
Jeśli wyjdzie ze jest w porządku to po kolei tak jak kolega agrala pisał: koła, hamulce itp.
PIOTREK 86
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: PIOTREK 86 » czw lut 18, 2010 00:57
panowie nie straszcie chlopaka,jedz sobie kolego na ustawienie geometri prawdopodobnie masz zle ustawiona zbierznosc, auto nie musi byc zaraz po wypadku nie straszcie,mieszkamy w polsce wystarczy raz w dobra dziure wpasc ktorych u nas nie brakuje i juz bedzie sciagac,dobry mechanior opanuje to co jest u ciebie bez problemu stawiam na geometrie pozdrawiam :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
