Problem z odpalaniem i drżącym silnikiem
Toshiba
Post autor: Toshiba » wt lut 16, 2010 19:49
Za późny kąt wtrysku?
Wtryski?
Też jestem ciekaw, bo u mnie z rana jest tak samo...
Ostatnio zmieniony wt lut 16, 2010 19:50 przez Toshiba, łącznie zmieniany 1 raz.
Bombel091
Bo z Łodzi się pochodzi
Post autor: Bombel091 » wt lut 16, 2010 19:51
Kolego Gonzo a patrzyłeś mniej więcej ile sekund tak drży, bo na moje oko to może byc zimny silnik.
Zawsze i wszędzie guma palona będzie ;p
Lepiej jechać 5 minut dłużej, niż stracić życie w 5 minut
Toshiba
Post autor: Toshiba » wt lut 16, 2010 20:26
Gonzo99, jeśli to będzie to. Nie wiem dokładnie, bo się nie znam tak dobrze jak inni. Poczekaj na Michasia, on na pewno będzie wiedział.
W moim mam podobnie, więc też chcę wiedzieć czym to jest spowodowane.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt lut 16, 2010 21:36
Do pompiarza - do sprzwdzenia
-kat wtrysku
-wtryski
-wydatek szczatkowy
-wolne obroty na ciepłym silniku ile masz?
munior
Post autor: munior » wt lut 16, 2010 22:28
Gonzo99 pisze:Niestety po 1 dniu gdy chcialem odpalic rano odpialił ok lecz gdy dawke chcialem po chwili zmiejszyc to silnicz zaczął drżeć
To nie dawka tylko przyspieszacz kąta wtrysku .Wygląda na to że masz zbyt pużny kąt wtrysku .A Przyspieszacza oczywiście trzeba uzywać przy odpalaniu jak jest poniżej zera .Ale żeby po wciśnieciu go po ok.1 minucie zaczynał drżeć to już nie normalne .Jak po sprawdzeniu i ustawieniu kąta bedzie dalej to samo to tak jak pisze grandi,
grandi pisze:-wtryski
-wydatek szczatkowy
Toshiba
Post autor: Toshiba » wt lut 16, 2010 22:34
Czyli jednak dobrze myślałem... Mechanik ustawiał mi na słuch kąt wtrysku... :goof:
Ostatnio zmieniony wt lut 16, 2010 22:34 przez Toshiba, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 16, 2010 23:03
Gonzo99 pisze:gdy chcialem odpalic rano odpialił ok
Czyli nie ma problemu z paleniem,tak jak piszesz w temacie :bajer: ?
Gonzo99 pisze:lecz gdy dawke chcialem po chwili zmiejszyc to silnicz zaczął drżeć
Przyspieszacz kąta wtrysku,a nie dawkę.Poczekaj dłużej,nie chwilę...i bardzo możliwe,że wystarczy wyregulować obroty biegu jałowego po nagrzaniu silnika.
Gonzo99 pisze:biały dymek leciał z tyłu
To normalne w mroźne dni.
Mała lekturka:
Oczywiście nie można wykluczyć jakiś uszkodzeń w układzie paliwowym lub po prostu źle ustawionego kąta wtrysku,ale musisz podać jakie masz obroty jałowego po nagrzaniu,bo może nie ma powodów do paniki :bigok:
