kontrolka smarowania - mryga na żółto. Prośba o pomoc
pq28
Post autor: pq28 » wt lut 16, 2010 18:24
Po przekręceniu klucza, i gdy wszystkie kontrolki gasną, pozostaje kontrolka smarowania, która mryga na żółto. Po kilku sekundach ok. 2-3 gaśnie. Odpalam silnik i wszystko dalej jest OK tzn. nie pali się kontrolka, aż do następnego wyłączenia i ponownego włączenia stacyjki.
Oleju w silniku jest do górnej kreski, czyli raczej wystarczająco.
Kontrolka pojawiła się po pewnej przygodzie, być może ona to spowodowała. Otóż, w ostatnich dniach, zjeżdżając z krawężnika zawisłem na bryle (zamarźnietego) śniegu. Zawisłem na silniku, bo koła się kręciły i ani w przód, ani tył nie mogłem wyjechać. Udało mi się wyjechać - na łańcuchach i na holu do tyłu. Po tym, pojawiła się owa kontrolka.
Czy ktoś ma pomysł, co to może być? Jak to zlokalizować (bez wchodzenia pod samochód)? Czy Vag coś wykryje, a jeśli tak, to jak tego szukać?
Z góry dziekuję za pomoc.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » wt lut 16, 2010 18:52
W misce olejowej jest umiejscowiony czujnik poziomu i temperatury oleju. Wisząc w śniegu na silniku pewnie wyrwałeś od niego wtyczkę, przerwałeś przewody lub nawet go uszkodziłeś.
Bez oględzin od spodu miski olejowej i czujnika niczego nie będziesz wiedział.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
pq28
Post autor: pq28 » wt lut 16, 2010 20:02
Dzięki
Zatem muszę wczołgać się pod samochód ;)
Haki
Post autor: Haki » wt lut 16, 2010 20:32
pq28 pisze:Dzięki
Raczej na kanał by ściągnąć osłonę...
xander_88
Post autor: xander_88 » wt lut 16, 2010 20:35
Haki pisze:Raczej na kanał by ściągnąć osłonę...
Po takiej przygodzie mysle ze nie ma juz czego sciagac :grin:
ex: MK4 245 km/460nm
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
