Bardzo długi rozruch na zimnym silniku benzyna
tomekde1987
Post autor: tomekde1987 » wt lut 16, 2010 09:06
Mam taki problem gdy rano idę odpalić Golfa 1.8 benzyna jest w automacie (ale to chyba nie ma znaczenia do problemu), to rozrusznikiem muszę kręcić ładnych parę minut, dodam że mam nowy akumulator i nie mam zielonego pojęcia co może być przyczyną.
Gdy już odpali i silnik jest ciepły to już nie ma takich problemów pali na dotyk.
Sprawdzałem kopułkę sucha.
Bardzo proszę o pomoc
bogib184
Post autor: bogib184 » wt lut 16, 2010 09:55
Może czujnik temperatury, tylko ten, który podaje informację do sterownika wtrysku paliwa aby przy niskiej temperaturze podawał bogatszą mieszankę paliwa. Może też pompka słabo podaje PB.
arab_den
Post autor: arab_den » wt lut 16, 2010 10:06
sprawdziłbym filtr paliwa, miałem kiedyś taki przypadek u siebie, był zasyfiony i w zimie na benzynie kiepsko palił (mam też LPG)
Oo===w===oO
$layer
Post autor: $layer » wt lut 16, 2010 10:12
zerknij na na filtr paliwa, a jak nie był dawno wymianiany to go wymień.
kurczepieczone
Post autor: kurczepieczone » wt lut 16, 2010 19:50
A może świece albo kable? Może za mała kompresja?bogib184, czy w mk3 1.8 nie jest jeden czujnik z czterema kablami, który daje sygnał i do komputera i do zegarów?
greg
Post autor: greg » wt lut 16, 2010 21:43
a jaki stan podstawki pod wtryskiem
bogib184
Post autor: bogib184 » wt lut 16, 2010 22:40
kurczepieczone, Jo :D Dopiero rozpracowuję VW :D Wcześniej przerobiłem na części pierwsze BMW i tam jestem lepszym specem :bajer:
tomekde1987
Post autor: tomekde1987 » śr lut 17, 2010 21:15
A więc dzisiaj wymieniłem filtr paliwa zobaczymy jak będzie rano z odpalaniem :hmm:
Żadnych przepięć nie ma kable są ok. A filtr był strasznie brudny mam nadzieje że to była przyczyna.
A więc po wymianie filtra paliwa dalej jest to samo :(
Ale pojechałem podpięli komputer i tam wyszło że jest błąd czujnika wałka rozrządu.
Więc do wymiany jest ten czujnik, może ktoś wie gdzie on może się znajdować bo coś mi się zdaje że przy aparacie zapłonowym lub jest to aparat zapłonowy? Ale pewności nie mam bardzo proszę o pomoc
[ Dodano: 24 Lut 2010 19:47 ]
Niestety wymiana układu zapłonowego nic nie pomogła :(
Już nie wiem co mam robić!!!
Może ma ktoś jakiś pomysł?
[ Dodano: 02 Mar 2010 20:37 ]
I co dalej byłem u mechanika i stwierdził że ciśnienie oleju jest za niskie.
I najprawdopodobniej czek mnie wymiana silnika
[ Dodano: 24 Lip 2010 10:01 ]
I w końcu wymiana silnika się udała, stary do niczego się nie nadawał kompresja bardzo niska itp., itd.
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 15:19 przez tomekde1987, łącznie zmieniany 3 razy.
tomekde1987
Re: Bardzo długi rozruch na zimnym silniku benzyna
Post autor: tomekde1987 » czw lip 29, 2010 19:47
:D W końcu zaczeło wszystko funkcjonować jak trzeba :D
Po wymianie silnika na 2- gi dzień znowu zrobiło się to samo, jak silnik był zimny to nie chciał odpalać trzeba było długo kręcić.
Pojechałem do mechanika popatrzył, sprawdził powiedział żebym przyjechał jutro, on kupi części.
A dokładnie kupił czujnik TEMPERATURY założył i wszystko działa jak trza :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
