Upierdliwie zapowietrzające się hamulce.
Steryd126
Post autor: Steryd126 » śr lut 17, 2010 00:22
Przyjżyj się jeszcze raz przewodom elastycznym może to one łapią powietrze , albo masz tak jak u mnie w moim drugim aucie audi b4, wymieniałem płyn na nowy oglądałem przewody, hamulec raz był a drugim razem nie było wcale, diagnoza POMPA hamulcowa i jest super, Gumki w środku pompy przepuszczały . Wymieniłem na nową cena 280zł no ale tam mam abs . Ale jak mówie pooglądaj te przewody jeszcze raz , cudów nie ma
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » śr lut 17, 2010 00:35
na moje oko to wez porzadnie wyreguluj szczeki z tylu, samo to sie one nie wyreguluja (choc powinny) wez wykrec jedna szpilke z tylu i wez cos cienkiego i pociagnij klin na dol ale nie za duzo, optymalnie, powinny szczeki lekko obcierac. Powinno byc git. chyba ze przewody elastyczne (gumowe) puchna pid naciskiem pedalu. Ale najpierw wez porzadmie wyreguluj szczeki :bajer:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 17, 2010 07:47
belcho99, jak odpowietrzałeś to chyba widziałeś z odpowietrznika którego koła leci powietrze? Tą stroną się interesuj. Piszesz ze wymieniłes jeden cylinderek, może nie ten co trzeba. Bo najczesciej powietrze do układu zasysane jest z powodu zestarzałych uszczelnień cylinderków
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
