mam taki problem... gdy otwieram tylne lewe drzwi lampka wewnętrzna się nie świeci(pozostałe drzwi ją uruchamiają) co może być przyczyną?? ,a jeśli to czujnik to gdzie on jest ukryty??, na zewnątrz go nie widzę
nie świeci... czego?
bycie szczęśliwym... to posiadanie Auta i Dziewczyny ;)
- Paweł Marek
Ze go zobaczysz to jeszcze mało. Trzeba by zdjąć kapturek gumowy i cały styk wyjąć lekko podwazając czymś tępym zeby lakieru nie uszkodzić. Potem trzeba go rozebrać - jest na maleńkie zatrzaski składany trzeba je podwazyć, w środku bedzie blaszka, spręzyna i trzy styki. Trzeba to delikatnie wyczyścić i psiknąć WD40. Na koniec sprawdzić czy zwarcie kabelków wychodzacych z czujnika powoduje zaświecenie lampki bo jeśli nie to uszkodzenie jest gdzieś na kablach po drodze i trzeba szukać, prawdopodobnie w okolicy skrzynki bezpieczników wtyczki tych kabelków (brązowo - biały i brązowy)się mogły rozłączyć wówczas
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
