Problem z gaźnikiem
marasok
Problem z gaźnikiem
Post autor: marasok » śr lut 17, 2010 11:03
Witam! mam problem prawdopodobnie z gaźnikiem, po odpaleniu silnika (odpala na dotyk),po kilku sekundach obroty spadają, nierówno pracuje, śmierdzi benzyną z wydechu i kopci, po przejechaniu około kilometra wszystko wraca do normy, wymieniłem wszystkie przewody podciśnieniowe przy gaźniku ale nie pomogło, kopułka,palec, świece w porządku i mają nie duży przebieg. Może wie ktoś co go boli?
genLODOWAmk2
Post autor: genLODOWAmk2 » śr lut 17, 2010 11:58
ssanie ma ?? zmień filtr paliwa, nie zaszkodzi mu a nie kosztuje sporo...
był golf 2 1.3.....
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lut 17, 2010 11:59
jakbyś jeszcze podał model gaźnika , to będzie prościej coś powiedzieć
genLODOWAmk2
Post autor: genLODOWAmk2 » śr lut 17, 2010 12:02
w 1.3 Mh jest peirburg 2e3... sam to mam :)
był golf 2 1.3.....
marasok
Post autor: marasok » śr lut 17, 2010 12:17
Filtr wymieniam co 5 tyś km, czyli raz w roku, wydaje mi się że ssanie jest w porządku, po odpaleniu przepustnica jest przymknięta, silnik chodzi około 5 minut bardzo nierówno, potem jest wszystko ok- ssanie działa, ma wyzsze obroty a gdy się nagrzeje wyłączy sie i jest ok, pali teraz około 8,2 litrów czyli chyba jak na zime ok.
świece i przewody beru, świece 4 elektrody mają około 20tyś przebiegu,symbol silnika Mh, Dziwne jest to że odpali na dotyk i po ok dziesięciu sekundach zaczyna wariować. Zachowuje się tak jakby nie palił na wszystkie gary ale po przejechaniu około kilometra wraca do normy choć jest jeszcze na ssaniu i pracuje bardzo ładnie.
genLODOWAmk2
Post autor: genLODOWAmk2 » śr lut 17, 2010 12:20
a spalanie to w trasie czy w miescie ?? :D
moze zalewa Ci go na ssaniu
był golf 2 1.3.....
marasok
Post autor: marasok » śr lut 17, 2010 12:37
To spalanie średnie, tankowałem teraz do pełna, połowa w trasie,połowa w mieście, jak wszystko było ok to palił 7-8 litrów latem. Może być że się zalewa, co można z tym zrobić, jakoś się to reguluje?
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lut 17, 2010 13:14
[ Dodano: 17 Lut 2010 12:16 ]
pasuje sprawdzić uszczelkę na śrubie regulacyjnej składu mieszanki
marasok
Post autor: marasok » śr lut 17, 2010 13:20
No dzięki, jakbyś mógł mi jeszcze podpowiedzieć która to śruba był bym bardzo wdzięczny, z góry dziękuje.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lut 17, 2010 13:27
masz ją pod nr . 17 , powiększ zdjęcie i zobaczysz , tam jest na niej o-ring który uszczelnia śrubę , nie może być uszkodzony lub pęknięty , ważne tak samo aby gaźnik nie ssał lewego powietrza np . na osi przepustnicy lub między gaźnikiem a kolektorem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
