zamek tyl lewy
kris1978
zamek tyl lewy
Post autor: kris1978 » śr lut 17, 2010 14:52
witam
mam taki problem padl mi zamek w tylnych lewych drzwiach kupilem drugi po zamontowaniu vag pokazal:
1333 Moduł sterujący drzwi lewy tył-J388
magistrala CAN brak sygnału - BŁĄD SPORADYCZNY
dodam ze na starym zamku mialem to samo tylko ze zablokowal sie na dobre i nie moglem otworzyc wiec trzeba bylo uzyc sily
jak by ktos umial pomuc prosze o porade
pozdrawiam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 17, 2010 14:58
a zamek taki sam...o takich samych numerach ??
SmokE88
Post autor: SmokE88 » śr lut 17, 2010 15:10
na bank masz inne nr na tym zamku niz na orginale... wymien zamek i skasuj blad :D :bigok:
JADĄC Z PRĘDKOŚCIĄ 280KM/H...
TO CO JEST PRZED TOBĄ...
JEST JUŻ PRZESZŁOŚCIĄ...
kris1978
Post autor: kris1978 » śr lut 17, 2010 15:13
z nr to nie wiem bo stary jest w czesciach na smietniku
a tak wogule to gdzie te nr sa nabite bo mam zamek przed nosem i nic nie widze
kasowalem blad ale ciagle jest to samo
SmokE88
Post autor: SmokE88 » śr lut 17, 2010 15:22
kurcze nie powiem ci dokladnie powinna byc na nim jakaś naklejka z nr. jak satary na smietniku to troche krucho najlatwiej wyciagnij stary ze smietnika a jak nie to musisz po nr nadwozia dochodzic troche lipa
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 17, 2010 15:25
kris1978 pisze:gdzie te nr sa nabite bo mam zamek przed nosem i nic nie widze
luknij ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=257348
[ Dodano: 17 Lut 2010 14:26 ]
numerów tam chyba nie znajdziesz ale może coś ciekawego się dowiesz :)
kris1978
Post autor: kris1978 » śr lut 17, 2010 15:28
starego zamka nie zdobede poniewaz zostal wyrzucony jakis czas temu ok 2 mc na nowym widze PA6.6 GF 30 ale on tez jest od golfa 4 wtyczka jest taka sama one maja chyba takie same zamki i nie ma znaczenia jaki nr tak mi sie zdaje
SmokE88
Post autor: SmokE88 » śr lut 17, 2010 15:32
no niby tak powinno byc ale nie zawsze tak jest :D jedno z licznych utrudnien tylko po to by auta w serwisie naprawiac ;D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 17, 2010 15:35
kris1978 pisze:starego zamka nie zdobede
Jakbyś sobie nie poradził z problemem to wykręć zamek z drzwi po drugie stronie i porównaj z nowym...jeden powinien być lustrzanym odbiciem drugiego
kris1978
Post autor: kris1978 » śr lut 17, 2010 15:35
nie wie co mam zrobic
zadzwonilem do goscia od ktorego mam zamek odesle go mu on da mi inny byc moze ze ten jest padniety sprobuje jeszcze raz jak nie pomoze to do elektryka pojade
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 17, 2010 15:36
z którego roku masz autko ?? Bo tam widzę błąd CAN...a przed 2000r nie miały CANa i może zamek jest właśnie do takiego auta...
kris1978
Post autor: kris1978 » śr lut 17, 2010 15:39
rok 2002
