Czy amortyzator może stukać na nierównościach ?
martinezz_pl
Post autor: martinezz_pl » śr lut 17, 2010 19:26
Wszystko inne jest sprawdzone i jest wzorowe (gniazdo amortyzatora tez)
Chodzi mi o to czy TYLKO amortyzator może stukać ?
Jaka jest jego budowa że stuka ?
pozdrawiam
Marcin
Nigdy się nie tłumacz — przyjaciele tego nie potrzebują, a wrogowie i tak nie uwierzą.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lut 17, 2010 19:28
oczywiście że może , często się to zdarza :bigok:
bongo
Post autor: bongo » śr lut 17, 2010 19:30
martinezz_pl pisze:Chodzi mi o to czy TYLKO amortyzator może stukać ?
Jak jest zużyty to nawet głośno :bajer:
sewitek
Post autor: sewitek » śr lut 17, 2010 19:32
Kolego,. jak amortyzator sprawdzisz bedzie ok,. sprawdz po tej stronie co Ci stuka Sworzen wachacza,.
<<WiTeK>>
poolak2006
Re: Czy amortyzator może stukać na nierównościach ?
Post autor: poolak2006 » śr lut 17, 2010 19:44
martinezz_pl pisze:Wszystko inne jest sprawdzone i jest wzorowe (gniazdo amortyzatora tez)
Nie czaje sprawdziłeś wszystko a tego nie? Jedź na stację wezmą około 20-30zł za sprawdzenie zawieszenia i będziesz wiedział co może stukać.
martinezz_pl
Post autor: martinezz_pl » śr lut 17, 2010 19:50
Na przeglądzie techniczym nie miał zastrzeżeń diagnosta.
A mechanik wyjął amortyzator i stwierdził że to on stuka (trzymając go w imadle)
Czyli te przeglądy są do du...y skoro metody manualne to stwierdziły ;/ ?
bongo
Post autor: bongo » śr lut 17, 2010 20:05
martinezz_pl pisze:Na przeglądzie techniczym nie miał zastrzeżeń diagnosta.
A sprawdzał sprawność amorków?Nie jest to obowiązkowe :bajer:
martinezz_pl
Post autor: martinezz_pl » śr lut 17, 2010 20:13
a ma to wpływ na stukanie ?
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 20:15 przez martinezz_pl, łącznie zmieniany 2 razy.
bongo
Post autor: bongo » śr lut 17, 2010 20:29
martinezz_pl pisze:a ma to wpływ na stukanie ?
No ma,bo jak amor wyjechany,to się tłucze niemiłosiernie.
martinezz_pl
Post autor: martinezz_pl » śr lut 17, 2010 20:39
Czyli potwierdziło się to co mi dziś mechanik powiedział, mianowicie:
jego teoria apropos tego stukania jest taka:
Auto w poślizgu udeżyło o krawężnik lub zostało udeżone w bok (dokładnie w koło) co spowodowało skrzywienie czopu + belki co z tym idzie amortyzator "krzywo" siedzi i się zużywa szybko co powoduje stukanie.
To teoria mego mechanika.
Powiedział ze wymiana amortyzatora bedzie na jakiś czas cicho lecz po jakimś czasie będzie dalej to samo. Trzeba wymienić czop + belke. Mikronowe skrzywienie tych elementów nie jest możliwe zobaczeniem ludzkim okiem, a amortyzatro nie wytrzymuje i stuka.
Co wy na to ? Czy jest to możliwe ? Czy znalazł problem stukania amora w VWGOLF IV ?
bongo
Post autor: bongo » śr lut 17, 2010 20:46
martinezz_pl pisze:Co wy na to ?
Moim zdaniem chce cię naciągnąć :bajer:
martinezz_pl
Post autor: martinezz_pl » śr lut 17, 2010 20:54
uff to troszkę mnie uspokoiłeś, czyli wymienić amor i będzie git ??
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr lut 17, 2010 20:54
Ciekawe na jakiej podstawie on to zauważył skoro jak sam powiedział "że ludzkim okiem tego nie można zauważyć"... Przecież padnięty amorek nie jest jakimś nadzwyczajnym zdarzeniem i nie znaczy że zaraz coś z innymi rzeczami jest nie tak...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 17, 2010 20:59
martinezz_pl pisze:czyli wymienić amor i będzie git ??
pewnie, że tak...jak nie ma ewidentnego uszkodzenia innych elementów to po co je wymieniać??
Jeżeli amor zacznie stukać za jakiś czas to można szukać problemu i ewentualnie rozważyć pomysł mechanika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
