nagle przestał odpalac :(
Gessle
Post autor: Gessle » śr lut 17, 2010 19:53
Otoz mam nastepujacy problem z moim Golfem III i jako ze stawiam swoje pierwsze kroki w swiecie motoryzacji prosze Was o pomoc:
Auto po prostu przestalo odpalac. Stało sie to w ostatni piatek, jezdzilem nim prawie caly dzien. Wrocilem do domu o 18, a o 22 znow czekala mnie podroz, tyle ze auto juz nie odpalilo. Sprawdzilem poziom oleju - jest OK (wymieniany byl w pazdzierniku). Akumulator tez chyba nie, bo wszystko inne w aucie dziala (radio, szyberdach itp), chyba ze to o niczym nie swiadczy? :) Auto zawsze odpalało bez zadnego problemu, nawet w najwieksze mrozy obecnej zimy.
Tak jak powiedzialem, jestem nowicjuszem wiec bardzo licze na Wasza pomoc.
Proba odpalenia konczy sie tak jak na ponizszych filmikach:
FILMIK 1 || FILMIK 2
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 19:54 przez Gessle, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 17, 2010 20:04
poziom oleju wiele do rzeczy nie ma...aku dobry skoro kręci...
takie głupie pytanie...a paliwo jest ?? Bo na filmiku to wskazówka raczej średnio się podnosi ;>
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr lut 17, 2010 20:13
na poczatek odł.acz przewód wys. nap. ten od kopułki i sprawdz czy jest iskra przykłądajac go gdzies do masy silnika
bogib184
Post autor: bogib184 » śr lut 17, 2010 20:17
Zupy Niet ??? Kolega ma słuszność. Tam na wskaźniku susza jak na pustyni :rotfl:
Gessle
Post autor: Gessle » śr lut 17, 2010 20:42
jest prawie polowa zbiornika, co udowadnia ponizsza fotka. wskazowka reaguje raczej powoli.
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 20:43 przez Gessle, łącznie zmieniany 2 razy.
Steryd126
Post autor: Steryd126 » śr lut 17, 2010 20:49
a słyszysz pompę paliwa przy włączaniu zapłonu? może padła
sewitek
Post autor: sewitek » śr lut 17, 2010 21:10
kolego jaki masz silnik w tym golfie
sprawdz pompy paliwa jak masz 2,.
lub wtryski czy maja wszystkie kable dobre,.
moze byc ulamany kabel itp.
<<WiTeK>>
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr lut 17, 2010 21:18
Gessle pisze:kolego jaki masz silnik w tym golfie
Po wyskalowaniu licznika wnioskuje ze to 1,6 albo 1,4. Sprawdz tak jak kolega Steryd126 pisal czy slychac pompe paliwa jak przekrecisz kluczyk na pozycje ON (zapalone kontrolki). U mnie dwa razy zdarzylo sie tej zimy tak ze auto zapalilo ruszylem do tylu nagle zdechlo i nie chcialo zapalic....dopiero pomoglo wcisniecie kilka razy gaz do oporu podczas krecenia.
Gessle
Post autor: Gessle » śr lut 17, 2010 22:30
silnik 1.6. jest tylko jeden problem: nie wiem jaki dzwiek wydaje pompa paliwa...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 17, 2010 22:33
Gessle pisze:nie wiem jaki dzwiek wydaje pompa paliwa...
ucho przystawić do pompy i słuchać...druga osoba do pomocy może się przydać.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr lut 17, 2010 23:33
:bajer: :bajer: :bajer:
bogib184
Post autor: bogib184 » czw lut 18, 2010 10:02
A to przepraszam, jeśli paliwo jest to posłuchaj czy pompa podaje - dźwięk to jak byś załączył mały silniczek elektryczny na około 2 sekundy. Jak przekręcisz powoli kluczyk i zapalą się kontrolki to druga osoba usłyszy na pewno.
Leszek Madison
Post autor: Leszek Madison » czw lut 18, 2010 13:56
Tak jak pisze kolega wyżej najprawdopodobniej zatarła się pompa paliwa.
Jeśli nie słyszysz dźwięku jej odpalenia po włączeniu zapłonu, to pozostają ci opcje:
1. W bagażniku odkręć dekielek osłaniający pompę (3 śrubki) i sprawdź miernikiem czy po włączeniu zapłonu pojawia się na wtyczce napięcie. Jeśli się pojawi to pompa uszkodzona.
2. Jeśli napięcia nie ma to albo uszkodzony jest kabel, albo przekaźnik w skrzynce bezpieczników (rzadsza opcja). Przekaźnik pompy znajduje się w prawym dolnym rogu skrzynki.
3. Wymiana pompy - w tym przypadku szukaj modelu 1.2 Bar
Oczywiście możliwe też, że po prostu zalane są świece i trzeba je wykręcić i przeczyścić.
Zastanów się kiedy ostatnio je zmieniałeś :)
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 13:58 przez Leszek Madison, łącznie zmieniany 1 raz.
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » czw lut 18, 2010 14:13
Ja na początku sprawdziłbym świece i przewody wysokiego napięcia,bo na tym filmiku miałem wrażenie jakby chcial zapalić i nawet załapał tylko na jeden tłok.Pompa paliwa to chyba ostatecznośc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
