Napisz tutaj co go boli
irko
Post
autor: irko » ndz lut 14, 2010 00:01
Witam,mam pytanko,zabralem sie dzisiaj za wymiane klockow z tylu,zdemontowalem stare i pojechalem kupic nowe,w starych klockach nie bylo czujnika zuzycia a gosc w sklepie daje mi nowe z czujnikiem i mowi ze w tej wersji wychodzily tylko z czujnikami,silnik 2.0 115km ,moze mi ktos powiedziec czy gosc mial racje? Po powrocie ze sklepu probowalem odnalezc gniazdo wtyczki czujnika ale niestety "echo" podobno mialo byc przy lewym kole
kiss
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: kiss » ndz lut 14, 2010 00:02
tylko przód
irko
Post
autor: irko » ndz lut 14, 2010 00:09
dzieki serdeczne,dodam jeszcze ze swieci mi sie kontrolka okladzin,zdjalem przednie kolo i klocki mialy jeszcze ok 0,5 cm jest mozliwe ze przy tym stanie moze juz sygnalizowac zuzycie?
doggie
- Silnik: TSI
Post
autor: doggie » ndz lut 14, 2010 00:10
jak najbardziej tak
[ Dodano: Sob 13 Lut, 2010 ]
kiss pisze:tylko przód
i to tylko na lewej stronie
Yuri
Post
autor: Yuri » ndz lut 14, 2010 09:15
irko mi jak się zapaliła kontrolka to zrobiłem jeszcze na spokojnie 1000 km i dopiero wymieniłem. Także bez paniki
$iwy
Post
autor: $iwy » ndz lut 14, 2010 09:30
Yuri pisze:irko mi jak się zapaliła kontrolka to zrobiłem jeszcze na spokojnie 1000 km i dopiero wymieniłem. Także bez paniki
Nie koniecznie bez paniki.Bo czujnik masz na klocku wewnętrzym a na tym zewnętrznym go brak jak i z 2 strony.Tak więc wystarczy że prowadnica któregoś z tamtych klocków będzie lekko zasyfiona i tamte klocki mogą już obcierać a ten jeden będzie jeszcze ok ;P
Yuri
Post
autor: Yuri » ndz lut 14, 2010 12:13
$iwy pisze:Yuri pisze:irko mi jak się zapaliła kontrolka to zrobiłem jeszcze na spokojnie 1000 km i dopiero wymieniłem. Także bez paniki
No to takich rzeczy to wybacz ale nikt nie przewidzi. A mi chodziło o to, że nie trzeba błyskawicznie po zapaleniu się kontrolki lecieć do pierwszego lepszego warsztatu wymieniać, tylko na spokojnie mamy jeszcze ze 2-3 tygodnie jazdy. No chyba, że ktoś często lata długie trasy to najlepiej od razu wymienić.
irko
Post
autor: irko » ndz lut 14, 2010 13:14
witam.Bylem po samochod w niemczech i kupilem go juz z zapalona kontrolka,zrobilem w drodze do polski jakies 1200 km tyle ze w 99% autostrada takze zuzycie po drodze bylo minimalne,myslalem jednak ze chodzi o klocki w tyle bo byly w kiepskim stanie okazalo sie jednak ze tyl jest bez czujnika takze pewnie kontrolka pokazuje przednie klocki,samochod do wiosny bedzie stal w garazu (posiadam drudi)takze przygotowuje go do sezonu,moze sptkamy sie na jalims spocie
doggie
- Silnik: TSI
Post
autor: doggie » pn lut 15, 2010 00:24
irko pisze:witam.Bylem po samochod w niemczech i kupilem go juz z zapalona kontrolka,zrobilem w drodze do polski jakies 1200 km
a sprawdzałeś czy przypadkiem kabelek od czujnika nie jest urwany?
irko
Post
autor: irko » pn lut 15, 2010 17:45
no wlasnie szukalem,wydaje mi sie ze tylne klocki byly jeszcze ori i na nich tez nie bylo czujnika a nie mogl odleciec bo w klocku z czujnikiem jest wciecie,tam nie bylo.
doggie
- Silnik: TSI
Post
autor: doggie » pn lut 15, 2010 23:03
irko pisze:no wlasnie szukalem,wydaje mi sie ze tylne klocki byly jeszcze ori i na nich tez nie bylo czujnika a nie mogl odleciec bo w klocku z czujnikiem jest wciecie,tam nie bylo.
irko czujnik zawsze jest tylko na jednym klocku - w przednim lewym kole
DariuszK
Post
autor: DariuszK » pn lut 15, 2010 23:23
irko pisze:gosc w sklepie daje mi nowe z czujnikiem i mowi ze w tej wersji wychodzily tylko z czujnikami,silnik 2.0 115km ,moze mi ktos powiedziec czy gosc mial racje?
a który rocznik auta? bo do kwietnia '99 nie było czujników, od maja by;y juz z czujnikiem, a w tylnych kołach nigdy nie było
irko
Post
autor: irko » śr lut 17, 2010 20:38
rocznik to wrzesien 2000 .Mowisz z tylu nigdy nie bylo a w sklepie sa w sprzedazy
feniks
Post
autor: feniks » czw lut 18, 2010 09:18
irko pisze:Mowisz z tylu nigdy nie bylo a w sklepie sa w sprzedazy
w sklepie są z prostej przyczyny: klocki tylne pasują nie tylko i wyłącznie do MK4 na tył. Poza tym u siebie zmieniałem klocki z tyłu na Textary i miały one czujniki, wystrczy je odciąć, wyrwać, a jak już chcesz to możesz pociągnąć wiązkę od lewego przedniego koła na dowolne i tam sobie czujniki powstawiać. Choć wiadomym jest, że przód szybciej się ściera.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
