problem z odpaleniem
cichy64
Post autor: cichy64 » śr lut 17, 2010 12:40
jak jest zimny, odpala na dotyk ale gasnie, musze trzymac go na sprzegle i lekko na gazie jak sie rozgrzeje troszke to juz jest prawie normalnie, jak chodzi to tak jak by sie delikatnie zatykal i prycha z rury dodam ze auto to jetta 2 89 1.8e+gaz
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » śr lut 17, 2010 15:26
ssanie jest?? gaznik czy wtrysk??
pancur0
Post autor: pancur0 » śr lut 17, 2010 15:27
na gazie tak samo sie dzieje ?
jak przelaczysz na gaz i chodzi dobrze to musisz szukac przeczyny gdzie indziej np. gaznik o ile masz, bo nie napisales czy to silnik z gaznikiem czy nie.
viewtopic.php?p=2433766#2433766" onclick="window.open(this.href);return false; <-- i po swapie ;D
cichy64
Post autor: cichy64 » śr lut 17, 2010 16:10
jest to silnik z wtryskiem odpalam go tylko na benie jak go przelacze na gaz to chodzi jak na gazie wiadomo szalu niema i minus jakies 10 koni
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=409990
rudi444
Post autor: rudi444 » śr lut 17, 2010 17:39
Kolego w golfach przyczyn może być wiele. Mógł Ci sie poprzestawiać zapłon albo... moze tez byc pompka paliwa.... Ja miałem problem z odpalaniem jak pompa mi sie juz konczyla.... czy samochod podczas jazdy albo na postoju pracuje nie rowno i go dusi?? teraz jak kupilem drogiego golfa po jakims czasie wlasnie nie chcial tez odpalac i w ogole jezdzic. nie mialem sily do niego a okazalo sie ze to czujnik temperarury
cichy64
Post autor: cichy64 » śr lut 17, 2010 20:56
to w jaki sposób mam sprawdzic co mi sie dzieje z samochodem ? od czego zaczynac jeszcze bedzie tak ze wymienie pol auta a na samym koncu okaze sie ze3 to jakas malutka bzdura...
M4YST3R
Post autor: M4YST3R » śr lut 17, 2010 21:07
jesli odpala normalnie, ale gasnie zaraz i musisz trzymac lekko gaz to prawdopodobnie silniczek krokowy, on przy zimnym silniku naciska na linke gazu. przy cieplym nie dzieje sie juz cos takiego, bo silnik czyta z sondy lambda.
zobacz czy sie wysuwa po odpaleniu.
[img]http://i212.photobucket.com/albums/cc135/M4YST3R/sigm4yst3r.gif[/img]
cichy64
Post autor: cichy64 » śr lut 17, 2010 21:15
a jakis opis gdzie sie on znajduje ?
M4YST3R
Post autor: M4YST3R » śr lut 17, 2010 21:20
cichy64 pisze:a jakis opis gdzie sie on znajduje ?
http://img261.imageshack.us/i/7286f6ec37878b86xj1.jpg/
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 21:20 przez M4YST3R, łącznie zmieniany 1 raz.
cichy64
Post autor: cichy64 » śr lut 17, 2010 21:22
no tak tylko ze ja mam troche inny silnik z wtryskiem
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 17, 2010 21:42
cichy64 pisze:to w jaki sposób mam sprawdzic co mi sie dzieje z samochodem
zacznij od napisania typu silnika, jest sporo różnych wtrysków. Regulamin przeczytaj.
Kolegom odpowiadającym przypominam, że pisanie takich ogólnych odpowiedzi, bo konkretnych się nie da bez poznania rodzaju zasilania jest zaśmiecaniem forum i nabijaniem zbędnych postów.
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 21:44 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 2 razy.
cichy64
Post autor: cichy64 » pt lut 19, 2010 12:58
jak jest zimny, odpala na dotyk ale gasnie, musze trzymac go na sprzegle i lekko na gazie jak sie rozgrzeje troszke to juz jest prawie normalnie, jak chodzi to tak jak by sie delikatnie zatykal i prycha z rury dodam ze auto to jetta 2 89 1.8e+gaz (1.8 GX 90KM)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 19, 2010 13:03
cichy64, czy sa różnice w pracy silnika na LPG i na benzynie czy źle jest na obu paliwach?
cichy64
Post autor: cichy64 » pt lut 19, 2010 13:13
powiem tak broblem zaopserwowalem podczas odpalania na benzynie i jezdzie na benzynie na gaz auto bylo przelaczone jedynie kilka inut na parkingu (na cieplym silniku) trzesz bylo slychac lekkie poprykiwanie nie wiem jak to z obrazowac (wrrrrrrprywrrrrrrr) hehehe tylko to mi przyszlo do glowy :) heheh to poprykiwanie to tak jak by sie na ulamek sekundy przytal gdzies
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 279 gości
