1.8 RP
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
1.8 RP
Post autor: abrams » śr lut 17, 2010 22:01
po ściągnięciu głowicy moim oczom ukazał się taki widok
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
przebieg 220 K km realne jak na benzyne ?? :) i jak oceniacie stan dołu ??
od 1 do 5 :) bym prosił o ocenę ;P
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
M4YST3R
Post autor: M4YST3R » śr lut 17, 2010 22:06
jest jakis luz jak ruszasz tlokiem? i ze zdjecia duzo nie mozna powiedziec raczej. tloki czysciles z gory? byl nagar jakis jesli tak?
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 22:29 przez M4YST3R, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://i212.photobucket.com/albums/cc135/M4YST3R/sigm4yst3r.gif[/img]
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » śr lut 17, 2010 22:24
luz tłoków jest ... ale to pierścienie by i tak nowe poszły...
te fotki pokazują przed czyszczeniem tłoki........
BTW jaki jest rozmiar nominalnego tłoka w RP ??
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr lut 17, 2010 22:26
I i II cylinder była walnieta uszczelka pod głowicą, puszczała płyn, na ten I mocno
[ Dodano: Sro Lut 17, 2010 21:28 ]
od 1 do 5 bym prosił o ocenę ;P
ze zdjęc to ciężko
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 22:28 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » śr lut 17, 2010 22:32
Przemo440 pisze:I i II cylinder była walnieta uszczelka pod głowicą, puszczała płyn, na ten I mocno
Nie ubywało płynu za moich czasów .... może trochę ale to 100 ML od wymiany do wymiany oleju
dodam ze progów brak .... widoczne ślady chonowania dobrze świadczą jak na benzyne moim zdaniem szczególnie :) tylko ... jedno potrzebuje się dowiedzieć .. średnice nominalnego tłoka do RP
Dobra już mam średnice :)
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 22:41 przez abrams, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
