[mk4] Wycieraczki....
Malvado
Post autor: Malvado » czw gru 21, 2006 22:14
Coś stało sie z wycieraczkami, jak są w pozycji wyłączoncyh przekręce stacyjkę chodzą mi około 4 razy po czym zatrzymują sie gdzię popadnie(na środku szyby, na samej górze, jak bede miał szczeście to w normlanej pozycji sie ułożą), potem gdy odpalam silnik znowu to samo!!!. Na wszytkich biegach chodzą prawidłowo.
AUTOVAG
Post autor: AUTOVAG » pt gru 22, 2006 17:06
ZATARTY MECHANIZM WYCIERACZEK TRZEBA WYJĄC WYCZYSCIC I PRZESMAROWAC
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt gru 22, 2006 20:42
AUTOVAG pisze:ZATARTY MECHANIZM WYCIERACZEK TRZEBA WYJĄC WYCZYSCIC I PRZESMAROWAC
wtedy wycieraczki w ogóle by nie działały.
Może przekaźnik jest uszkodzony...
regitmc
Post autor: regitmc » sob gru 23, 2006 22:07
Ja obsatwiam przekaźnik, miałem tak w swoim ale chodziło o tylna wycieraczke. Pomogło same przeczyszczenie styków przekaźnika. Niestety nie wiedziałem który to dokładnie, więc profilaktycznie przeczyściłem wszystkie... :bigok:
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Malvado
Post autor: Malvado » wt gru 26, 2006 07:20
jak to zrobić :blush: poprosze jakąś instrukcje :crazy:
regitmc
Post autor: regitmc » wt gru 26, 2006 09:18
Jak przeczyścić styki przekaźników czy sam mechanizm wycieraczki?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 26, 2006 13:13
regitmc pisze:Niestety nie wiedziałem który to dokładnie, więc profilaktycznie przeczyściłem wszystkie...
Przekaźnik od wycieraczek to ten największy, jak dobrze pamiętam to nr 307
Boosterpl
Post autor: Boosterpl » śr lut 17, 2010 20:50
U mnie to samo, wycieraczki nie zacinaja sie dzialaja ok ale nie chca sie wylaczyc! czasem wylaczaja sie na srodku szyby czasem w 1/3, z wlaczeniem nie ma problemu. Dzis kupilem nowy przekaznik w ASO za 146zl i tez sie zatrzymuje ale duzo zadziej, zglupialem
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr lut 17, 2010 21:13
To jeszcze proszę spojrzeć na temat, gdzie Kolega Paweł Marek radzi, jak z tym powalczyć:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ef87e10210
bendzamin
Post autor: bendzamin » śr lut 17, 2010 22:53
Wyjmij wycieraczki z mechanizmu i wyczyść i przesmaruj miałem podobny problem w audi i wystarczył tylko zabieg czyśzczenia i smarowania.
Boosterpl
Post autor: Boosterpl » ndz mar 07, 2010 05:37
Racja, wystarczy przeczyscic i wszystkie problemy znikaja! a tak bylo jedno ramie zapieczone ze ledwo reka szlo przekrecic!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 231 gości
