Niedziala predkościomierz i pływa wskaznik od paliwa
Mariusz9191
Post autor: Mariusz9191 » śr lut 17, 2010 23:14
Witam.
Mk4 1.4 16V
rok 1999
Tak jak w temacie napisałem nie działa mi prędkościomierz wcześniej działał normalnie i od końca wakacji zaczął skakać no i na początku tego roku przestał działać.
Co może być tego przyczyną??
A druga starka to mianowicie pływająca wskazówka od paliwa zaczęła pływać jakieś 3-4 miesiące temu czyli Listopad Grudzień.
Co może być tego przyczyna??
Nic przy tym liczniku nie grzebałem samo tak się zrobiło.
Jeśli wie ktoś gdzie jest jakiś warsztat w warszawie lub okolicach który by mi to zrobił to proszę napisać. no chyba ze ta usterka to jakaś pierdoła to zrobię sam.
Z góry dziękuje :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 17, 2010 23:16
Impulsator w skrzyni biegów jest przyczyną szopek. Odepnij wtyczkę, przeczyść styki...jak nie pomoże to wymiana.
Mariusz9191
Post autor: Mariusz9191 » śr lut 17, 2010 23:19
Juz tak robiłem i nic. ale to by byla tylko przyczyna prędkościomierza. A paliwo?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 17, 2010 23:20
Mariusz9191 pisze:A paliwo?
Też impulsator...jak zabawa ze stykami nie pomogła to wymień impulsator a problemy znikną.
Mariusz9191
Post autor: Mariusz9191 » śr lut 17, 2010 23:41
a co ma sie prędkościomierz do paliwa?? paliwo zaczęło pływać później niż wariowanie licznika prędkości
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 17, 2010 23:44
Mariusz9191
Post autor: Mariusz9191 » śr lut 17, 2010 23:57
dzięki śliczne:) a może wiesz gdzie i za ile można kopic taki impulsator??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 18, 2010 00:03
W serwisie ok. 300zł w sklepach pewnie coś pod 200zł ...na allegro poszukaj
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » czw lut 18, 2010 00:07
Też myślałem, że u mnie walnięty jest impulstator, na szczęście wymiana bezpiecznika pomogła :bigok:
Mariusz9191
Post autor: Mariusz9191 » czw lut 18, 2010 00:09
jaki numerek tego bezpiecznika??
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » czw lut 18, 2010 00:11
Nie pamiętam już teraz :blush:
Mariusz9191
Post autor: Mariusz9191 » czw lut 18, 2010 00:19
to weź jutro zobacz może ci się przypomni :P i mi napiszesz oki??
greg
Post autor: greg » czw lut 18, 2010 00:24
Mariusz9191 pisze:o weź jutro zobacz może ci się przypomni :P i mi napiszesz oki??
nr 7 - 10A
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 18, 2010 00:24
Ciekawe z tym bezpiecznikiem...
Mariusz9191 pisze:jaki numerek tego bezpiecznika??
Na pewno nie zaszkodzi jak wszystkie sprawdzisz...ja sprawdzam co kilka miesięcy :)
[ Dodano: 17 Lut 2010 23:25 ]
greg pisze:nr 7 - 10A
o właśnie...też coś kojarzę że ten bezpiecznik może robić takie jaja...on jest też odpowiedzialny za światła cofania
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 228 gości
