Jak sprawdzać poziom płynu wspomagania?
henio8
Post autor: henio8 » czw lut 18, 2010 02:18
Powinno się go sprawdzać, jak napisane w instrukcji- na rozgrzanym, ale niepracującym silniku, tylko mam takie, może głupie, pytanie- czy to sprawdzenie polega poprostu na odkręceniu, w pełni zakręconego korka z miarką i sprawdzenie czy poziom jest między min, a max? Chodzi mi o to czy przed sprawdzaniem korek ma być zakręcony czy ma być tylko nałożony na zbiornik czy może jeszcze jakoś inaczej?
doggie
Silnik: TSI
Re: Jak sprawdzać poziom płynu wspomagania?
Post autor: doggie » czw lut 18, 2010 02:23
henio8 pisze: sprawdzenie czy poziom jest między min, a max?
dokładnie tak
henio8 pisze:
jak będzie po środku pomiędzy min a mx to nie ma to większego znaczenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
