Olej w gaźniku... pali na 3 gary.PROBLEM.
gego145
Post autor: gego145 » czw lut 18, 2010 10:24
Witam forumowiczów. Mam problem ze swoim golfem 1.4. A mianowicie jakiś czas temu zauważyłem że silnik chodzi nierówno, przerywa, strzela i nie pali zawsze na 4 gary. Ostatnio zdjąłem pokrywę gaźnika aby sprawdzić czy tam jest wszystko ok., a tu cały gaźnik "zapluty" olejem( filtr powietrza też). W takim razie myślę że wiem skąd te wybuchy w wydechu (mieszanka oleju i benzyny:() ale nie wiem skąd się wziął ten olej:(:( czy to może być pęknięty jeden z pierścieni?? Jeszcze dodam że jak odkręcam korek wlewu oleju na włączonym silniku to chlapie dosyć mocno z niego. Proszę o pomoc.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw lut 18, 2010 18:48
gego145 pisze:Ostatnio zdjąłem pokrywę gaźnika
chyba wtrysku :bajer:
gego145 pisze:a tu cały gaźnik "zapluty" olejem( filtr powietrza też)
olej z odmy, wyczyścić
gego145 pisze:W takim razie myślę że wiem skąd te wybuchy w wydechu (mieszanka oleju i benzyny:(
bez komentarza :panna:
gego145 pisze:czy to może być pęknięty jeden z pierścieni??
wątpie nie ma nic wspólnego z tym
gego145 pisze:Jeszcze dodam że jak odkręcam korek wlewu oleju na włączonym silniku to chlapie dosyć mocno z niego
sprawdz czy nie zapchała ci się odma
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 280 gości
