Jakie łożyska w alternatorze??!!
$iwy
Post autor: $iwy » ndz maja 25, 2008 23:33
Mam mk3 1.8 ABS alternator boscha na pasek micro (wielorowkowy) mój problem polega na tym że skończyły mi się łożyska na alternatorze,wyje aż nie miło.No i wypadało by je wymienic.Tylko nie wiem jakie tam będą.Z góry dzięki za pomoc
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » ndz maja 25, 2008 23:52
Tam jest łożysko 6202.
Np z polskiej firmy CX bedzie o oznaczeniu CX_6202 2RS.
$iwy
Post autor: $iwy » pn maja 26, 2008 07:15
MarcoVW pisze:Tam jest łożysko 6202.
Są dwa takie same łożyska?
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » pn maja 26, 2008 09:53
Jest gorne i dolne. Jedno z nich jest większe. To drugie bodajrze to 6201.
Wez spytaj tego goscia o łozyska do twojego Bosch'a.
http://moto.allegro.pl/item367485389_lo ... tora_.html
Ostatnio zmieniony pn maja 26, 2008 09:55 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
sle
Post autor: sle » pn maja 26, 2008 17:26
Wymieniałem w alternatorze Boscha(90A) silnik 1.8 ale to było MK2, może w MK3 będzie tak samo... były dwa 6303 i 6201. Są też podobno zestawy 6203 i 6201. Najlepiej jest wyjąć i podskoczyć wtedy do sklepu. Wtedy masz pewność, że się nie pomylisz.
Wklej jak już o altku mowa... :grin:
rolandx
Post autor: rolandx » czw lut 18, 2010 11:39
a jakie lozyska sa w alternatorze w silniku 1.8 RP ?
najchetniej prosilbym o zagranicznego producenta.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw lut 18, 2010 16:08
rolandx pisze:a jakie lozyska sa w alternatorze w silniku 1.8 RP ?
Silnik nie jest waży lecz alternator. Podane są do altka boscha, ale i tak najlepiej wyjąć i podejść do sklepu, są dwa rodzaje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
