Szarpiacy Mk III 1,8
Mam pytanko
jak jade powiedzmy na trzecim biegu i trzymam delikatnie wcisniety gaz to silnik zaczyna szarpac. Gdy na luzie trzymam go tak na ok 1500 rpm to silnik dostaje drgawek, co najlepsze gdy silnik jest zimny wszystko jest ok jaja zaczynaja sie jak dostnie temp. Golfik na przejechane 144000 wymienilem kopulke, przewody, palec, swiece, sonde lambda i jest bez zmian aha nie mam instalacji gazowej
Golf III VR6 + Golf III 1.8 z nawigacją Manta
- Goofol
premko pisze:ja miałem podebnie jak ujmowałem noge z gazu np. na 3 przy 60 km/h szarpał ale ustawiłem zapłon i jest OK
wlasnie ale ja zaplon mam ustawiony ze mucha nie siada nie wiem co to jest ostatni przelozylem caly mono-wtrysk z seata i kurcze tez nic. Tez juz nie mam pomyslow
Mowilem ze to nie zaplon, ja zakladalem inny i byo to samo. Musze gnojka pod kompa podlaczyc jutro bo mnie denerwowac zaczyna
pozdro
pozdro
A moze to komputer jest uszkodzony i zaczyna mi swirwac silnik ?
- Goofol
Ok zaczynam prosze nie smiejcie sie!!! Wymieniłem : świece, przewody WN, kopułke palec rozdzielacza, aparat zapłonowy, cewke z modułem, sterownik (komputer), monowtrysk, potencjometr przepustnicy, czujnik temperatury silnika, rozrząd, filtr powietrza, filtr paliwa, olej, płyn chłodniczy,paliwo... i to chyba wszystko!!! i NIC!!! Komp nic nie wskazuje a objawy caly czas takie same!!! Jutro sprawdzam pompe paliwa ale najgorsze ze to ostatnia rzecz jaka moze chodzic wadliwie!!! LUDZIE POMOZCIE!!!!
Heh to jak sprawdzisz ta pompe to napisz co i jak
moze pompka nie daje takiego cisnienia jak trzeba
a co do tego zebym do kogos pojechal to musze przyznac ze w okolicy nie ma kogos do kogo mozna sie zglosci (sami partacze) a serwis wola 290zl za sama diagnostyke wiec wole to samemu zdiagnozowac z wasza pomoca
wiec jesli byscie cos wiedzieli na ten temat to piszcie
Goofol jak sprawdzisz ta pompe to odezwij sie i pomoz innym potrzebujacym
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
