GOLF III 1,8 B+G Niedzialajacy predkosciomierz
ziiksd
Post autor: ziiksd » czw lut 18, 2010 15:31
Hej predkociomierz mi nie dziala oraz licznik przejechanych kilometrow.Szukalem jakis rozwiazan na forum ale nic mi nie dalo odpowiedzi jak to naprawidz Pisali o czujniku na skrzyni ze trzeba go wysuszyc ale nie wiem gdzie go szukac inni mi mowili ze moze to byc Szlimak takzwany. Oprocz tego wszystko dziala obrotomierze pokazuje temperature silnika oraz stan paliwa tylko predkosci nie pokazuje stoi na zero.
Jak Ktos ma jakes rozwiazania i jak mogl by napisac dla malo znajacego sie to wdzieczny był bym .
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw lut 18, 2010 15:44
Obok jest też temat, i Kolego, masz do wymiany impulsator na 100%:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=297248
pastor914
Post autor: pastor914 » czw lut 18, 2010 16:35
mam podobny problem...
predkosciaomierz dziala,wszystko inne tez,poza licznikiem kilometrow....
to na bank impulsator??
czy w mk2 i mk3 ten problem moze byc zbliżony??
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 16:37 przez pastor914, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » czw lut 18, 2010 17:00
w mk2 nie ma impulsatora, to że nie bije ci kilometrów to wina mechanizmu w liczniku
pastor914
Post autor: pastor914 » czw lut 18, 2010 17:04
rozumiem,czy da sie to jakos ogarnac,czy trzeba wymieniac caly licznik?
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » czw lut 18, 2010 17:09
nigdy nie wymieniałem tych części ale pewnie sie da jak masz drugi licznik na cześci, zapewne trybiki się zdzieraja i dlatego nie kręci kilometrów
pastor914
Post autor: pastor914 » czw lut 18, 2010 17:16
jasne...
ide rozkrecac deske ;p
pozdrawiam
ziiksd
Post autor: ziiksd » czw lut 18, 2010 18:43
mi nie dziala predkosciomierz i licznik kilometrow takze a ten impulsator ile kosztuje
pastor914
Post autor: pastor914 » czw lut 18, 2010 22:50
ja swoj zrobilem..100 PLN do przodu ;]
powodzenia w twoim przypadku ;]
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
