silniczek krokowy - cykanie
karolczyk007
Post autor: karolczyk007 » czw lut 18, 2010 17:07
problem w moim golfie polega na tym ze czasami silnik nierowno chodzi, czasami faluje.
Gdy przekrecam kluczyk nieodpalajac to silniczek krokowy zaczyna cykac, czasami nawet samoczynnie wysuwa sie i wsuwa. Czy to oznacza ze jest on uszkodzony ?
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw lut 18, 2010 18:19
nie, to oznacza ze jest sprawny, Na zapłonie bez odpalania ma tak właśnie się zachowywać. To jednak nie świadczy o tym że jest w 100% sprawny.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lut 18, 2010 18:19
sprawdz kostkę czy nie jest uszkodzony któryś z przewodów
ja bynajmniej takich objawów nie zaobserwowałem
owszem słychać krokowiec jezeli odłączę jego zasilanie np na akum. lub kostki zasilającej
wówczas jak zapłon jest włączony
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 18:26 przez dziejo, łącznie zmieniany 2 razy.
Foti
Re: silniczek krokowy - cykanie
Post autor: Foti » pn lut 22, 2010 15:33
karolczyk007 pisze:problem w moim golfie polega na tym ze czasami silnik nierowno chodzi, czasami faluje.
W moim golfie było to samo, przy odpalonym silniku też go było słychać, dodatkowo nie miał ssania. Wymiana krokowca uleczyła auto :D :D
