MK4 TDI nie odpala , brak kontrolki swiec ...pomocy
speedyy
Post autor: speedyy » czw lut 18, 2010 19:04
Witam wszystkich , jestem nowy na forum :] mam problem ze swoim MK4 TDI 110 silnik AHF a mianowice nie zapala sie kontrolka od swiec zarowych a co za tym idzie sterownik silnika nie pozwala odpalic auta . Sprawdzalem przekaznik 109 , kostki czy oby jaka nie jest uszkodzona , napiecie czy dochodzi na sterwonik i dochodzi lecz z VAG kompem nie chce sie polaczyc . MK4 stoi i nie wiem co dalej , moze ktos pomorze w tym temacie ???
Szukałem po roznych stronkach i nic nie znalazłem :crazy:
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » czw lut 18, 2010 19:32
speedyy pisze:AHF a mianowice nie zapala sie kontrolka od swiec zarowych a co za tym idzie sterownik silnika nie pozwala odpalic auta .
A pozostałe kontrolki sie zapalają! Czy nie!!?? kręci a nie odpala! czy co ??
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lut 18, 2010 19:42
sprawdzałeś napięcie na 2, 28 i 33 pinie w ECU ?
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 19:44 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
speedyy
Post autor: speedyy » czw lut 18, 2010 20:43
reszta kontrolek sie zapala normalnie po za ta jedna od swiec .... kręci silnik ale zapalic nie chce .
MRCZ
Post autor: MRCZ » czw lut 18, 2010 22:23
speedyy pisze:reszta kontrolek sie zapala normalnie po za ta jedna od swiec .... kręci silnik ale zapalic nie chce .
Brak zasilania ECU lub poluzowały się flash-e lub flash (zależy który rok) ze softem w podstawkach :) o ile podstawki były montowane, ewentualnie zimne luty. Możesz posprawdzać napięcia na ECU tak, jak damcio151 wyżej napisał lub wcześniej sprawdzić bezpieczniki i przekaźnik od sterownia silnikiem.
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 22:51 przez MRCZ, łącznie zmieniany 1 raz.
speedyy
Post autor: speedyy » czw lut 18, 2010 22:49
dziekuje za podpowiedzi lecz nie wytrzymalem i zaprowadzilem do mechanika ktory pracuje w serwise VW i robi w domu po godzinach . Po zdiagnozowaniu co bylo mojemu MK4 opisze przyczynę , moze komus pomoge tym :chytry:
[ Dodano: 21 Lut 2010 10:24 ]
No i gosciu wczoraj zadzwonił i zdiagnozowal ze ECU jest wlaniete , po czym zaproponował mi inny . Za całość skasował 500 zl włożył inny ECU stary dostałem spowrotem no i pytam sie czy CHIP przełożył do tego drugie a on mi ze za 100 zł zrobi . Ręce opadają ...
