Głośny strzał (stuk) z przedniego zawieszenia ???
tekken82
Post autor: tekken82 » czw lut 18, 2010 21:19
Wsiadając rano energicznie do MK4 od strony pasażera usłyszałem straszny huk (coś o dźwieku sprężyny w tapczanie ale o wiele głośniejsze) - koła miałem na max skręcone a silnik wyłączony. tego samego dnia zdazyło sie to ponownie ale duzo ciszej przy skręcaniu w prawym kole od strony pasażera. po tym zdarzeniu było słychać lekkie metaliczne stuki w okolicy słupka przedniego / z pod deski nad schowkiem (myslałem że coś sie pod maską poluzowało ale sprawdziłem i wszsytko ok). Dziś ponownie przy większym skręcaniu te strzały się 2 razy powtarzyły - o co kaman ?
Dziekuje za pomoc.
$layer
Post autor: $layer » czw lut 18, 2010 21:23
Byc może obsady górne amortyzatorów ci blokują. Przytrzymaj reką od nadkola górę spreżyny i niech ktos ci pokręci kierownicą. Jak będziesz czuł że się blokuje/przeskakuje no to masz ją do wymiany.
tekken82
Post autor: tekken82 » czw lut 18, 2010 21:25
to może być to, bo ta zaślepka od góry była dziwnie poluzowana ... to sie wymienia czy jak ?
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 21:27 przez tekken82, łącznie zmieniany 1 raz.
$layer
Post autor: $layer » czw lut 18, 2010 21:29
Tak, obsady górne się wymienia.
tekken82
Post autor: tekken82 » czw lut 18, 2010 21:30
$layer pisze:Tak, obsady górne się wymienia.
to jest to z łozyskiem - czy mogę z tym jeździć jakiś czas ?
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 21:30 przez tekken82, łącznie zmieniany 1 raz.
$layer
Post autor: $layer » czw lut 18, 2010 21:34
Łożysko rozsypane, może ci zablokować i będziesz miał ciężko kierownicą kręcić. Może być to niebezpieczne...
mirek99mtg
Post autor: mirek99mtg » czw lut 18, 2010 21:56
Pęknięta sprężyna jak nic, miałem to samo niedawno. Zobacz pod maską czy górne mocowanie kolumny jest obniżone do blachy bo u mnie tak było. Radzę tak nie jezdzić.
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 22:03 przez mirek99mtg, łącznie zmieniany 1 raz.
tekken82
Post autor: tekken82 » czw lut 18, 2010 22:00
mirek99mtg pisze:Pęknięta sprężyna jak nic, miałem to samo niedawno. Zobacz pod maską czy górne mocowanie kolumny jest obniżone do blachy bo u mnie tak było.
hmm, auto równo stoi, nie sciaga na żadną stronę, kierownicą nie trzepie dlatego pytałem.
mirek99mtg
Post autor: mirek99mtg » czw lut 18, 2010 22:06
U mnie też nie ściągało tylko lekko stukało pod maską na małych nierównościach i czasami strzelało przy skręcaniu. Jak mechanik podniósł auto to wyleciał kawałek sprężyny około 4 - 5 cm.
tekken82
Post autor: tekken82 » czw lut 18, 2010 22:11
mirek99mtg pisze:U mnie też nie ściągało tylko lekko stukało pod maską na małych nierównościach i czasami strzelało przy skręcaniu. Jak mechanik podniósł auto to wyleciał kawałek sprężyny około 4 - 5 cm.
toś mnie uspokoił :) jutro do serwisu śmigan - sprężyny się parami wymienia ?
mirek99mtg
Post autor: mirek99mtg » czw lut 18, 2010 22:17
Jak na nowe to powinno się wymieniać parami ale mnie mechanik dobrał używaną za 80 zeta do pary i narazie jest git :grin:
[ Dodano: 20 Lut 2010 19:31 ]
tekken82, no i co wyszło?
tekken82
Post autor: tekken82 » pn lut 22, 2010 19:53
mirek99mtg pisze:Jak na nowe to powinno się wymieniać parami ale mnie mechanik dobrał używaną za 80 zeta do pary i narazie jest git :grin:
Spręzyna się ułamała przy samej końcówce, dodatkowo górne mocowanie rozpieprzając - dziś sprawdzone u mechanika... Własnie Kupuje Sprężyny na Allegro bo w seriwsie za jedną LESJOFORS chcieli 240zł. To mocowanie sie wymienia ? czy spawa ?
Teraz mam zagwozdkę LESJOFORS czy KAYABA ?
pozdrawiam
[ Dodano: 22 Lut 2010 21:17 ]
Planuje przy okazji zmienić amory na Bilsteiny B4 - czy jakieś inne ?
Ostatnio zmieniony pn lut 22, 2010 22:17 przez tekken82, łącznie zmieniany 2 razy.
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » śr lut 24, 2010 13:52
Również wymieniłem w moim MkIV w sierpniu zeszłego roku amorki na Bilsteiny-bardzo dobrze sie jezdzi na nich
arturro44
Post autor: arturro44 » śr lut 24, 2010 15:20
kayaba jest ok ale polecał bym bilsteiny
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 153 gości
