gaśnie na małych obrotach
donxpedro
Post autor: donxpedro » śr lut 17, 2010 16:16
byłem na ustawianiu gazu i tam mi teraz tak zrobili ze na gazie mi trzyma na biegu jałowym w miare dobrze a na benzynie gaśnie. do tego czy gaz czy benzyna to mi np podczas jazdy 50km/h gdy wrzuce na luz to gaśnie od razu. jak można zwiększyc mu te obroty ?
do tego załączam 3 zdjęcia z pytaniami:
1. czy ta opaska nie powinna byc zawinięta do końca ? (bo chyba od tego za dużo powietrza łapie i moze od tego te słąbe obroty)
2. Kolega mi powiedział ze mam za czarny wylot i od tego mi więcej pali więc rzućcie okiem
3. do tego jeszcze latają mi te kable do niczego nie podłączone i nie wiem od czego są
oloow
Post autor: oloow » śr lut 17, 2010 16:25
A przed regulacją ta opaska nie była cofnięta? Może miał za mało powietrza dlatego tak ktoś zrobił, a wskazuje na to okopcony wydech.
Odnośnie tych kabli to tak jak by kiedyś ktoś coś tam podłączał.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr lut 17, 2010 16:25
Opaske zamocuj tak aby nie łapał lewego powietrza i wtedy zobaczysz czy masz okopcony wylot
donxpedro
Post autor: donxpedro » śr lut 17, 2010 16:44
bo przed wczoraj przy rozruchu cos mi zdrowo strzeliło i myśle ze t omogła byc ta opaska, bo od tego sie w sumie zaczęło tak bardziej widocznie te słabe obroty. a na dole widze że jest dociśnięta tylko od góry jest zdrowo odsunięta, ale wolałem sie upewnic czy faktycznie ma być założona
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 17, 2010 20:11
donxpedro, oczywiście że opaska się odsunęła po strzale, bo po to jest. Nasuń ją na miejsce żeby szczelnie było, obejrzyj tam jeszcze wszystkie rury odmy, i powinno banglać, i poszukaj gdzieś na szrocie dobrej rury dolotu bo ta hamerykańska taśma może nie spełnić tu zadania. I na przyszłość pisz typ silnika w profilu i temacie
donxpedro
Post autor: donxpedro » czw lut 18, 2010 21:58
no gumka poprawiona i śmiga ładnie :)
a co do tych kabli to dalej nie mam pojęcia od czego są... nie działa mi podgrzewanie foteli, głosniki w tylnych drzwiach i do jednych drzwi nie dochodzi napięcie... podejrzewam ze to mogą być kable od czegos z tych rzeczy ale nie widze nigdzie kostki gdzie by to można wpiąc...
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw lut 18, 2010 22:03
To prześledż skąd te kabelki idą i wtedy może wykumasz od czego są
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
