wtryskiwacze 216 gdzie kupic?
smania
Post autor: smania » sob sty 31, 2009 08:05
witam mam pytanko gdzie najlepiej kupic 216 wiekszosc pisze ze to koszt 1200zl a na allego nowki boscha po 140zl szt brac? bedzie oki? czy od cowboya za 1200zl to to samo?
Furia
Post autor: Furia » sob sty 31, 2009 08:36
Nie jest to samo :P Jesli masz kontakt z cowboyem i wiele ludzi sprawdzilo te wtryski to bierz od niego :)
PvD
Post autor: PvD » sob sty 31, 2009 11:10
smania pisze:witam mam pytanko gdzie najlepiej kupic 216 wiekszosc pisze ze to koszt 1200zl a na allego nowki boscha po 140zl szt brac? bedzie oki? czy od cowboya za 1200zl to to samo?
Po pierwsze te za 140 zl to same koncowki (czyli nie pelne wtryski) do tego musisz dodac regulacje przekladke itd..
Kupując od cowboya masz pełen komplet z wyregulowanymi obydwoma ciśnieniami, no i jeszcze jak cos może od Ciebie wziąść stare jak bedą ok. Ja też niedługo sie będę szykował i napewno wybiore te od cowboya.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob sty 31, 2009 11:33
smania, brać tylko od Cowboya
sagon
Post autor: sagon » sob sty 31, 2009 11:53
Te po 140 to seryjne końcówki od silnika 1.9 tdi.216 tki chodziły po 170 zeta i są to zestawy naprawcze od silnika 2.5tdi 150KM.
Tu masz linka tych 216tek,choć osobiście wolałbym zakupić u cowboya.Cenowo wychodzi podobnie,jak gdybyś zakupił same końcówki na allegro,ale u cowboya masz fachowo ustawione oba cisnienia,co nie jest taki proste do zrobienia.
http://moto.allegro.pl/item531006316_mo ... ml#gallery
[ Dodano: 31 Sty 2009 10:55 ]
http://allegro.pl/item520719816_koncowk ... l_tdi.html
[ Dodano: 31 Sty 2009 10:56 ]
To ten drugi link.
[ Dodano: 31 Sty 2009 11:02 ]
A tu masz te po 140 zeta.
http://allegro.pl/item528895920_koncowk ... 11okm.html
smania
dziekuje
Post autor: smania » sob sty 31, 2009 14:14
dziekuje za informacje o 216,pozdrawiam
bushman
Post autor: bushman » sob lut 06, 2010 23:40
Ostatnio też myślę nad .216 ale koszta są takie jakie są, każdy wie. Wiadomo że .216 są w silnikach AXG i AHY i końcówki pasują do korpusów np ASV. Używane wtryski od tych silników można przy pewnej dozie szczęścia dorwać taniej niż komplety wtrysków od np. cowboya na końcówkach bosha .216. Pytanie: czy kompletne wtryski (końcówka i korpus) z AXG i AHY pasują p&p w zamian wtrysków ASV (korpus + końcówka)? Jeżeli tak, to czy montując kompletne wtryski z AXG lub AHY w ASV konieczna jest regulacja jakichkolwiek ciśnień czy jest to p&p?
Jeżeli podchodzi to P&P, to do jakiego przebiegu wtrysków opłaca się bawić w takie rozwiązanie aby wtryski nie było zajechane?
cowboy
Post autor: cowboy » ndz lut 07, 2010 10:38
bushman pisze:Jeżeli podchodzi to P&P, to do jakiego przebiegu wtrysków opłaca się bawić w takie rozwiązanie aby wtryski nie było zajechane?
a skąd bedziesz znał przebieg ? skoro nawet auta mają kręcone liczniki ?
powiem tak każdy taki AHY, AXG ma juz pre ładnych lat, a te busy latają po 30-50 tys km rocznie
obecnie bardzo rzadko mozna spotkać uzywki ponizej 200 tys km
jak masz ASV to mozesz je sprzedać w granicach 400 PLN jesli sprawne
pamietaj że po założeniu kompletu naprawczego Boscha ma praktycznie nowy wtrysk, pod warunkiem prawidłowej regulacji - czyli nie martwisz sie przez następne 200 tys km
bushman
Post autor: bushman » ndz lut 07, 2010 17:14
W kwestii przebiegów jak najbardziej się zgadzam - jest to ryzykowne. Mnie na początek interesuje, i powtarzam tu pytanie:
cowboy
Post autor: cowboy » ndz lut 07, 2010 18:39
bushman pisze:czy kompletne wtryski (końcówka i korpus) z AXG i AHY pasują p&p w zamian wtrysków ASV (korpus + końcówka)?
pasują
z 2.5 TDi mają trochę inaczej przelewy ale generalnie pasuja i mozna spokojnie zakładać bez kombinacji :)
korszala
Post autor: korszala » pt lut 19, 2010 09:16
witam
posiadam audi 80 b4 1z z 1994 roku
chciałbym kupić wtryski na 216
prosze napisać jaki byłby koszt zakupu takich wtrysków u pana (wszystkie 4)
mkorsza@o2.pl
ZULUS 28
Post autor: ZULUS 28 » pt lut 19, 2010 09:23
korszala, w podpisie cowboy, masz takie niebieskie linki na które sobie klikasz i tam masz wszystko opisana a ceny znajdują się zawsze na pierwszej stronie :grin:
gti tdi 20jahre
mateuszhg
Post autor: mateuszhg » czw mar 13, 2014 09:44
Kupował ktoś może od tego użytkownika http://allegro.pl/0-216-wtryski-216-tun ... 01010.html" onclick="window.open(this.href);return false; . ??? Szukam takich wtrysków mogą być lekko używane od zaufanego forumowicza.
Wróć do „TDI”
