linka sprzegła z samoregulatorem
Bartass20
Post autor: Bartass20 » pt lut 19, 2010 10:19
Jak jechałem wczoraj nagle przy zmianie biegu z 3 na 4 na wciśniętym sprzęgle schował mi się pedał??Co to może być linka od sprzęgła się zerwała??
macbu
linka
Post autor: macbu » pt lut 19, 2010 10:21
najprawdopodobniej linka... zobacz pod maska czy linka cała... jak sie urwała to najczęsciej zrywa sie przy mocowaniu do skrzynki biegów...
Macbu
Bartass20
Post autor: Bartass20 » pt lut 19, 2010 10:29
Dzięki linka mi spadła po prostu,ostatnio mechanik zmieniał nagrzewnice i źle ją założył.
Dawwwid
Post autor: Dawwwid » pt lut 19, 2010 13:42
Także to przerabiałem, jak się linka już urwie to warto sprawdzić czy nie zgubiliśmy przypadkiem też tego zaczepu do linki który ją trzyma przy skrzyni (koszt 13zł, a niepotrzebne jeżdżenie potem ;) )
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
