Belka pod deską rozdzielczą
Magnus
Post autor: Magnus » pt lut 19, 2010 18:06
Hej.
Czy Ktos wie czy belka ktora jest pod deska rozdzielcza ma jakąś regulacje? dokladnie chodzi mi o regulacje w pionie?
Chodzi mi o regulacje wielkosci +,- 1cm od prawidlowej pozycji.
Dziadek54
Re: Belka pod deską rozdzielczą
Post autor: Dziadek54 » pt lut 19, 2010 18:20
nie ma regulacji wchodzi na kolki ustalajace jej pozycje i dokrecana jest czterema srubami
Magnus
Post autor: Magnus » pt lut 19, 2010 18:25
dzieki :pub:
Dziadek54
Post autor: Dziadek54 » pt lut 19, 2010 18:32
jest ona mocowana do wspornikow tez przykrecanych ale do nadwozia na nich mozna troche luzu wymanewrowac ale to juz metodą /prób i bledow/
Magnus
Post autor: Magnus » pt lut 19, 2010 18:44
aha ok, a belka na mocowanich na jej koncach w otworach nie ma mimosrodow czasem?
ciulalla
Post autor: ciulalla » pt lut 19, 2010 19:27
kiedyś ustawialiśmy dechę i pamiętam że na bok idzie ją przestawić a góra dół chyba też
Magnus
Post autor: Magnus » sob lut 20, 2010 14:08
ciulalla, ale chodzi Ci o golf IV?czy 3?
Znajomy ma problem bo nie zgrywa sie zabardzo linia deski z boczkami drzwi i wiem ze samą deską nie mozna regulowac ino na belce wlasnie. ktos tam kiedys grzebal.
Ja kilka miechow temu sciagalem u siebie deske bo wymienialm korpus od stacyjki po wlamaniu przy okazji wymienilem jedna kleme gorna bo trzeszczalo na nierownoscich.
Przy tamtych czynnosciach nie ogladalem zabrdzo mocowania belki. A demontowac wszystko po to zeby sie okazalo ze nie ma regulacji- BEZ SENSU.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 107 gości
