brak możliwość wrzucenia 1. biegu bez zatrzymania się
foxskav
Post autor: foxskav » czw lut 18, 2010 16:00
mam problem ponieważ nie moge wrzucić pierwszego biegu przy bardzo małej prędkości tylko moge jeśli auto stanie w miejscu. jest to dość nie wygodne ponieważ prędkość z która sie czasem poruszam jest zamała na 2. bieg. Wiem że istnieja takie blokady aby wtrakcie jazdy nie wrzucic przez pomyłke 1 ale to chyba jest przesada :/
Pozdr0
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » czw lut 18, 2010 16:57
Jak dla mnie to synchronizator 1-go biegu powiedział skrzyni biegów- przepraszam chyba mnie tu nie potrzeba :goof:
Tak na serio, myślę, że właśnie synchronizator padł.
Próbowałeś przed wrzuceniem 1-go biegu wcisnąć sprzęgło 2 razy. Zobacz czy będzie jakaś zmiana :bigok:
foxskav
Post autor: foxskav » pt lut 19, 2010 13:56
niestety bez roznicy :/
BartekGib
Post autor: BartekGib » pt lut 19, 2010 14:16
Który to rocznik ? Słyszałem, że pierwsze roczniki miały wadę fabryczną właśnie synchronizatora.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
foxskav
Post autor: foxskav » pt lut 19, 2010 14:23
1.9 D z 92 roku
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pt lut 19, 2010 18:19
też tak miałem w passku z 91, spróbuj przygazować przy wkładaniu 1
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt lut 19, 2010 21:06
A ja mam tak też w swoim mkII i w teścia mkIII też tak jest i wydaje mi się to całkiem normalne.
- swapy silników;
evil666
Post autor: evil666 » pt lut 19, 2010 21:36
morfeusz86r pisze:też tak miałem w passku z 91, spróbuj przygazować przy wkładaniu 1
potwierdzam, u mojego ojca w passacie z 88 roku też nie można wbić jedynki jak się jedzie powoli i się nie zatrzyma, pomaga przygazowanie i bez problemu wchodzi ;)
Ostatnio zmieniony pt lut 19, 2010 21:37 przez evil666, łącznie zmieniany 1 raz.
fasolisko
Post autor: fasolisko » pt lut 19, 2010 23:05
Z ciekawości sprawdziłem u siebie i też w trakcie jazdy nie można wrzucić 1 biegu. To chyba normalka no ale mogę się mylić.
A co do wolnej jazdy to bez problemu mogę wolno się toczyć na 2 :)
Golf nie gubi oleju... On znaczy terytorium ;)
[img]http://images35.fotosik.pl/166/e9873f387123cdaa.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=323908]Moje MK3 1.8 GT[/url]
evil666
Post autor: evil666 » sob lut 20, 2010 00:01
na 2 można też ruszyć bez większych wysiłków :P przynajmniej u mnie pomimo wywalonych łożysk w skrzyni :)
jeśli ci pomogę nie zapomnij o kliknięciu w "pomógł" ;)
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » sob lut 20, 2010 11:25
Moim zdaniem to normalne jedynka jak wsteczny powinny być wbijane na postoju.
Tendi
Post autor: Tendi » sob lut 20, 2010 11:31
W moim poprzednim mk2 1.6PN tez tak mialem, bylem z tym u znajomego mechanika i powiedzial ze niestety te skrzynie tak maja. U mnie gdy sie toczylem 1 wchodzila ciezko, badz za 2-3 razem :grrr:
baka8
Post autor: baka8 » sob lut 20, 2010 11:58
podepnę się pod temat, uszkodzony synchronizator daje taki efekt, ale z tego co pamiętam to przy bardzo wolnej jeździe przy sprawnym synchronizatorze jedynka powinna wejść, proponuje spróbować systemu z malucha....przed wrzuceniem 1 wrzuć najpierw na 2 i z niej na 1, przy rozwalonym synchronizatorze powinno pomóc. Ja u siebie tez mam problem z synchronizatorami ale jak wyczuje się obroty silnika i obciążenie na skrzyni to nie mam problemu ( oprócz 1 do ten bieg wbija się na postoju kiedy zębatki się nie przemieszczają).
foxskav
Post autor: foxskav » wt lut 23, 2010 18:59
Spróbuje go jeszcze przegazowac przed wrzuceniem 1. Fakt z 2 mozna ruszyc ale moj cudowny golfik niema mocy :grrr: jeszcze nie wiem co mu jest. moge zapomniec o ruszaniu z piskami opon rowniez jest problem przy wyprzedzaniu i przy włączaniu się do ruchu z podporządkowanej. na autostradzie 130 max no chyba ze z górki to 140 :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
