jak podłączyc czujnik temp silnika na wskażnik na licznik
witam mam taki problem że pod maska nie mam wogle wtyczki z przewodem na czujnik temperatury cieczy w chłodnicy. i czy da się podpiąć kable na czujnik i przeciagnąc je do licznika i tam podpiąć do wskaźnika temp???????? żeby mi to działało.
ten na gorze to czujnik????? czy to pod spodem
najlepiej żebym wiedział obydwa do czego sa
[ Dodano: 19 Lut 2010 20:19 ]
[ Dodano: 19 Lut 2010 20:20 ]
Biała wtyczka 4|Czujnik temperatury cieczy chłodzacej
czyli tam mam wsadzic przewód i co dalej
[ Dodano: 19 Lut 2010 20:33 ]
dobra juz wiem ze to ten na górze na dwie styki. ale nie mam żadnej kostki jakos sie tam wepne. to jak te kable puścic do czego co z czym.
juz wpialem dwa kabelki do licznika przepuscilem jeden do srodka podpialem pod 4 pin bialej wtyczki
a mase pod blotnik dałem.
tylko silnik mam zimny a jakos nie widze zeby wskazowka sie ruszyła
napiszcie jak u was chodzi po jakim czasie się buja czy cos
[ Dodano: 19 Lut 2010 21:22 ]
zle napisalem wpialem do czujnika a nie licznika
- Paweł Marek
nie czerwony, to jest włącznik do ssania w gaźniku , ten mały czarny jest od licznika, na 1 kabel, mase ma w obudowie
Ostatnio zmieniony pt lut 19, 2010 22:24 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
podlaczylem tak jak mowiliscie 4 pin bialej wtyczki a masa z aku i nic wskaznik ani drgnie
cos nie tak jest.
inne pomysyły???
[ Dodano: 19 Lut 2010 22:30 ]
czy to co zaznaczyłem na czerwono to czujnik temperatury??
bo jeszcze pod nim jest tez cos ale to pokaze na innej fotce
[ Dodano: 19 Lut 2010 22:32 ]
to co zaznaczyłem na zielono co to jest??
cos nie tak jest.
inne pomysyły???
To może przewód od wskaźnika podłącz pod ten na niebiesko zaznaczony, bez żadnej masy bo on ma masę z króćca.
To na zielono to raczej wyłącznik od czegoś, jak nie podłączony to pewnie niepotrzebny.
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 00:10 przez DaroW, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
