Bora tdi zgasła i nie odpala
roger18sx
Post autor: roger18sx » pt lut 19, 2010 22:41
Witam.Mój brat posiada vw bora 19 tdi silnik ajn 115 km z 1999 r. Dzis jadac do pracy tak po przejechaniu ok 7 km auto zgasło i wystepuja dwa problemy.Po pierwsze auto nie da sie odpalic paliwo dochodzi do silnika tak jakby odpala na jakies ok 2 ,3 sekundy i gasnie i napewno nie jest to immo. a i zapala sie tez wtedy kontrolka ESP I swieci.Podłaczyłem vaga i silnik miał dwa błedy w tym jeden sie skasował a drugiego sie nie da skasowac bo powraca i za chwile dodam zdjecie z błedem.A i jeszcze jedno wyskakuje mi inspekcja OIL Obrazek
Przypuszczam ze pewnie uszkodził sie jakis czujnik.Prosze o pomoc.
[ Dodano: 19 Lut 2010 21:42 ]
http://roger18sx.wrzuta.pl/obraz/86SqeLtwN3E/silnik
dodam ze stało sie to zaraz po wjechaniu w dosc duza kałóżę .Moze jutro odpali bo dzis wyciagłem ten czujnik który znajduje sie koło filtra oleju i wchodzi do skrzyni korbowej silnika przeczyscilem i dalej nie odpaliło chyba ze to nie ten czyjnik
Ostatnio zmieniony pt lut 19, 2010 23:25 przez roger18sx, łącznie zmieniany 2 razy.
VW NA ZAWSZE
agrala
Post autor: agrala » pt lut 19, 2010 22:47
cos nie tak ze sterownikiem silnika
te bledy sa ze sterowania silnika czy absu bo taki jest podpis zdjecia, jezeli z ABSu to sprawdz bledy w sterowniku silnika bo o to krzyczy VAG
drugi blad tyczy sie tego ze masz nie pelna wersje VAGa
sprawdz bledy jeszcze raz pelna wersja
Ostatnio zmieniony pt lut 19, 2010 22:49 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt lut 19, 2010 22:50
1. 01314
(IMMO/Kody błędów)
Komputer sterujący silnikiem. Brak komunikacji.
2. 01314
(ABS ESP EDS ASR/Błędy)
1. 00812
Wyłącznik F84 cewki magnetycznej rozpoznawania ciśnienia w układzie.
Ducati Monster 696+
roger18sx
Post autor: roger18sx » pt lut 19, 2010 23:31
trzeba bedzie pozagladac do instalacji bo woda i wilgoc to nic dobrego ale dziwi mnie ze nie chce odpalic.A i chciałem skasowac inspekcje to widze ze trzeba miec pełna wersje vaga a i olej terz trzeba wymienic
VW NA ZAWSZE
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob lut 20, 2010 00:05
1. P0321 16705
(Silnik/Kody błędów)
Niedopuszczalna wartość sygnału czujnika G28 obrotów silnika.
Ducati Monster 696+
roger18sx
Post autor: roger18sx » sob lut 20, 2010 19:02
dzis wymontowałem czyjnik predkocsi wału g28 . Zmiezyłem opór miedzy pinami 1 i 2 i wynosi około 467 ohm. A miedzy innymi pinami nie ma przejscia .A gdy badałem wtyczke która idzie do ecu to dwa piny maja zwarcie do masy i nie wiem czy ma tak byc.Po podłaczeniu czujnika silnik zaskakuje ale odrazu gasnie. tylko dziwi mnie dlaczego po nieudanym odpaleniu swieci sie kontrolka esp.
VW NA ZAWSZE
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
