Biegi co moze pomoc?/
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » sob lut 20, 2010 00:42
Witam mam golfa IV 1.6 SR i mam mały problemik otóż podczas zmiany biegów czuję opór przy wrzucaniu 2, Muszę porostu mocno pchnąć dzwignię żeby złapało :) czy jest możliwość przeczyszczenie mechanizmu poprzez zdjęcie w jakiś sposób dzwigni biegów??? jak tak to jak ją zdemontować???
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob lut 20, 2010 00:48
Wystarczy, że ściągniesz mieszek i już będziesz widział cały mechanizm, bez demontażu dźwigni.
Ducati Monster :satan: 696+
enzo2211
Post autor: enzo2211 » sob lut 20, 2010 01:07
Siema. Ja mam to samo może nie w takim stopniu jak Ty, ale podobnie. Jak rozwiążesz ten problem, to daj znać.
Pozdro :chytry:
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 01:08 przez enzo2211, łącznie zmieniany 2 razy.
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » sob lut 20, 2010 01:44
A powiedzcie mi dokładnie jak ściągnąć mieszek???? trzeba coś odkrecac czy cos??? moze jakis link??
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » sob lut 20, 2010 02:26
Nie trzeba na to żadnych instrukcji kolego, ściągniesz to od dołu bez najmniejszego problemu, ten mieszek trzyma się na gumce, deliktanie pociągniesz i schodzi, ale wątpie czy tam coś wymyślisz, bardziej skuteczne może być nasmarowanie cięgień, widać je jak otworzysz maskę. Jeśli zdejmiesz już ten mieszek to nie radzę piskać tam preparatami typu WD-40 bo wypłukasz smar i może być jeszcze większy dramat.
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » sob lut 20, 2010 02:57
Juz to robiłem. Pod maską czysciłem te całe przekładnie bo cięgien tam nigdzie niewidac :)ale to było pół roku temu moze znow czas to zrobic :) a jesli zdejmę mieszek to czym tam czyścić???
marikak97
biegi
Post autor: marikak97 » sob lut 20, 2010 09:34
mam ten sam problem co koledzy wyzej tzn opornie wchodza mi biegi 2i 3 ,mam pytanie jesli skoro sprzeglo jest hydrauliczne ,to czy pomoze odpowietrzenie calego ukladu ?
szawełło
Post autor: szawełło » sob lut 20, 2010 09:45
wiewioreqezg, proponowałbym żebyś sprawdził czy masz dobry stan oleju w skrzyni :bajer: :bigok:
Ba.........................
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob lut 20, 2010 09:58
przyczyną może być również uszkodzony wysprzęglik tzw. "konik"
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » sob lut 20, 2010 10:35
Olej wymieniałem już latem :) wysprzęglik ?? co to???
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob lut 20, 2010 11:03
twu sorry, nie wysprzęglik tylko wodzik czyli tzw. "konik" - miałem tak w poprzednim Mk5 że dwójka i czwórka ciężko wchodziły - właśnie wina leżała po stronie wyrobionego wodzika
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 11:07 przez doggie, łącznie zmieniany 2 razy.
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » sob lut 20, 2010 11:17
Aha Aha rozumiem :) a gdzie mogę ten wodzik znaleźć????
Radas
Post autor: Radas » sob lut 20, 2010 11:21
wiewioreqezg, jak psikałeś tam wd tj. na mechanizm pod mieszkiem to lepiej weź smar i porządnie tam nasmaruj. Jak napisałJazz_Blue, wd-40 wypłukuje smar i wysycha więc jest to niezbyt dobre rozwiązanie. Jak to nie pomoże (a nie pomoże na pewno po 5 minutach więc trochę pojeździ jak nasmarujesz żeby się ten smar wszędzie rozszedł) to wodzik do wymiany.
enzo2211
Post autor: enzo2211 » sob lut 20, 2010 11:25
A w którym miejscu sprawdzacie olej w skrzyni? bo właśnie wróciłem z kanału i :ass:
Nie widzę tam nigdzie żadnego korka do sprawdzania... Albo ślepy jestem :cool:
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
