Deska rozdzielcza i pikanie bez powodu.
pol82
Post autor: pol82 » pt lut 19, 2010 20:05
Witam po przekręceniu zapłonu pika mi golfina 5 razy wysokim dźwiękiem.
Na początku myślałem że to ze względu na śnieżynkę na desce, lecz jak temperatura w ostatnich dniach skoczyła nawet pod 8*C to śnieżka zniknęła ale dalej mi coś pika.
Co to może być?
Haki
Post autor: Haki » pt lut 19, 2010 20:10
Nie wiem jak w MK5 .. ale u mnie jest tak ,że raz zacznie pipkać przy -10 .. a innym razem przy + 4 ... nie wiem jaka jest tolerancja tego by przestało to piszczeć ,ale w lecie tego nie uświadczyłem nigdy.
pol82
Post autor: pol82 » pt lut 19, 2010 20:28
Haki, Czy Tobie piszczy cały czas czy tylko jak świeci się gwiazdka o ile jest?
wanior
Auto: Golf VII Kombi
Post autor: wanior » pt lut 19, 2010 20:48
Jakie auto, jaki silnik to są podstawowe rzeczy jakie należy napisać. Jeśli pika bez powodu to co się pali na licznikach ale ogólnie to tylko diagnoza Vagiem bez tego ani rusz. Pozdrawiam.
Haki
Post autor: Haki » pt lut 19, 2010 20:50
pol82 pisze:Haki, Czy Tobie piszczy cały czas czy tylko jak świeci się gwiazdka o ile jest?
Właśnie bez gwiazdki też ... jak jest na minusie to zacznie , ale też różnie z tym bywa - raz przy -5 a innym dopiero przy -10 itp ... a jeszcze innym razem gwiazdki brak a zapiszczy przy +4 heheh sprawdzałem Vagiem i błędów brak widocznie mój typ tak ma ... dobrze ,że nie wyje to ciągle . :panna:
pol82
Post autor: pol82 » pt lut 19, 2010 21:11
Haki, potwierdza brak błędów wszystko czysto.
No nie jeździłem moim golfikiem przy temp. powyżej +10 ale od 5 już śnieżynki nie ma i dalej piszczy
Haki
Post autor: Haki » pt lut 19, 2010 21:18
Przydałoby się gdzieś do ciepłego garażu wjechać i sprawdzić - odpalając go tam.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob lut 20, 2010 09:02
w Mk5 przy pojawiniu się "śnieżynki" jest tylko jeden gong
[ Dodano: Sob 20 Lut, 2010 ]
wysokim dźwiękiem to "pika" kontrolka od niezapiętych pasów ale dopiero po ruszeniu, a podczas tego pikania żadna kontrolka się nie świeci?
pol82
Post autor: pol82 » sob lut 20, 2010 11:41
Kompletnie nic nie świeci tylko pika około 5 razy i cisza. Jak przekręcam zapłon zaczyna pikać a wszystkie kontrolki gasną. Może uda mi się filmik nakręcić.
[ Dodano: 20 Lut 2010 10:59 ]
Oto i filmik przepraszam za jakość kręcone telefonem.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob lut 20, 2010 12:01
pol82, zatankuj paliwo to pzestanie pikać :bigok:
pol82
Post autor: pol82 » sob lut 20, 2010 12:12
Na rezerwe to jest dokładnie to ostatnie piknięcie takim niskim tonem. A to mi piszczy bez względu czy jest ful paliwa czy rezerwa.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob lut 20, 2010 12:12
pol82, a ajk wsiądziesz i od razu zapniesz pasy a dopiero potem włączysz zapłon - też piszczy?
pol82
Post autor: pol82 » sob lut 20, 2010 12:29
mettenos, pozostawię to bez komentarza :helm:
Okazało się że masz rację i pomogło :grin: pozdrawiam punkcik leci.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob lut 20, 2010 12:53
cieszę się :bigok: powiem ci szczerze że dawno zapomniałem o tych "odgłosach" bo VAG-iem u siebie dezaktywowałem tę funkcję
jak chciałbyś pozbyć się tego "nieprzyjemnego" dźwięku to znajdź kogoś z VAG-iem obsługujący Mk5 i w adresie 17-Zest. wskaźników, następnie 07-Kodowanie i:
Coding
00??x0x: Options
+01 = Brake Pad Warning
+02 = Seatbelt Warning
+04 = Washer Fluid Warning
+16 = Sedan (only VW Jetta)
00xx?0x: Country
1 = Europe (EU)
2 = USA (US)
3 = Canada (CDN)
4 = Great Britain (GB)
5 = Japan (JP)
6 = Saudi Arabia (SA)
7 = Australia (AUS)
00xxx0?: Distance Impulse Number
1 = 22188
2 = 22076
3 = 21960
4 = 21848
5 = 22304
6 = 22420
7 = 22532
w pierwszej pozycji czyli 00??x0x: gdzie są ?? odejmij od sumy 02
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 12:54 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
